57.0 или 57.1
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Inning1, 16 май 2011.
  1. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    Всем привет!стоит учитывать эту маленькую разницу в размере или разницы нет?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет..
  3. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    вот спасибо!)
  4. vadiksti
    vadiksti Участник форума
    29 май 2011
    214
    Rs4
    когда пройдет зима- поймете разницу
  5. Павел 111
    Павел 111 Живу я здесь
    20 май 2011
    4.607
    Audi Q7
    Помойму разницы никакой!
  6. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    57.0 и 57.1 - не видите разницы? как вы школу окончили?
  7. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    А, что 0,1мм (одна десятая миллиметра) огромная разница?
  8. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Чушь не несите! Смазывать посадочное место надо медной, алюминиевой смазкой или хотя бы мовилем и всё прекрасно снимется!
  9. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
  10. ms777
    ms777 Новичок
    1 май 2011
    41
    A6/c5 2.5tdi 99г.
    Я думая разнича несущественая, тем более видел как ездят на лить под 70 мм., без проставочных колец.
  11. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    А потом думают почему же руль на скорости бьет
  12. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    #12 Allem, 30 июн 2011
    чушь! кольца нужны только для того, чтобы интелегенты, вдали от сотовых телефонов и разных автоклубов, могли сами без особо изысканого мата и секса поменять колесо. А чтобы руль не било, чистите грязь при каждом снятие колеса.
  13. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Так может написать человек,некогда не сталкивавшийся с этой проблемой,а когда люди убивают кучу денег на шиномонтажи,балансировки,сход-развалы,вы....т голову оф. диллерам,а потом оказывается что просто нужны были кольца(200рэ комплект),то слово "чушь" в этом плане они больше не употребляют(сталкиваюсь с этим по профилю работы почти каждый день). Так что все до случая...
  14. a3drv
    a3drv Участник форума
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    57.0 болтается на на ступице колеса, как гавно в проруби
  15. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Объясню проще:если машина AUDI(но не последняя А4;А5;А7) то диаметр ступицы у данного автомобиля 57.0,соответственно диаметр центрального отверстия диска 57.1(57.0 на 57.0 не натянуть,должен быть зазор,в данном случае 0.1 мм).Поэтому для данного автомобиля нужны диски с отверстием 57.1,с 57.0 их не бывает-это ошибка тех кто печатает ценники в магазинах и на некоторых сайтах по продаже дисков. Поэтому 57.0 не то что бы болтались-они просто на ступицу не налезут
  16. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    У него вполне возможно диски уже не первую пятилетку служат и ЦО раздолбано, потому и болтаются.
  17. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Встречал наоборот,человек несколько лет колеса не снимал,пришлось кувалдой диски сбивать,а внутреннюю часть диска отколачивать от закаменелой грязи.
  18. a3drv
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    Мне то зачем это объяснять, я это знаю, можете это объяснять тем у кого разницы нету.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Те у кого разницы нет,в курсе что не бывает дисков с ЦО 57,0,поэтому и говорят,что разницы нет.
  20. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Я тебе и обьясняю,что если у тебя диск с 57,0 болтаются,то у тебя машина не AUDI или диски не 57,0(хотя таких не бывает)
