Здравствуйте! Audi A8 D2 2000, 4.2 AUW quattro с коробкой 5HP24A ECZ При холодном коробке удар при включение в D. Иногда при холодном двигателе при включение в D есть 2-3 секунды пауза на которой двигатель сам поднимает обороти и включается с ударом. Когда температура двигателя около 80 градусов и температура коробки около 30 градусов удар проподает. А так остольние скорости переклучается нормално независимости от температури масло в коробке. Чистили гидроблок и меняли все пластмассовие и резиновие детали и прокладку. Новое масло с филтром. Всё оригиналное от ZF. Уровен масло как положено. Ошибок на двигатель и коробку нет. Ошибок нет и на другие системи. Сопротивление соленоидов померил при разобранном гидроблоке. Всё в норме. В чем неисправность?
