7A аля S2
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sergey S4, 23 мар 2005.
  1. Sergey S4
    Sergey S4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    Есть 90 кватровая с мотором 7А, и так же есть донор S4 AAN, вот думаю всвязи с нехваткой насилению может замутить так сказать аля S2. на бошке 7а теоретически вроде можно!!! Какие могут быть сложности???
  2. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    шеSтёрка почти сток :)
    у 7а номер на блоке выбит а у ААN на башке мне кажется это единственная запара этого замута
  3. SOLVE S-6
    SOLVE S-6 Bad e-mail
    14 окт 2004
    389
    Honda accord type-S AT(190л.с. 2006г.)
    Проще S-2 купить.Даже если найти ее будет тяжело.
  4. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    1.Система охлаждения. (Водяные коллектора разные, необходимо будет разворачивать радиатор. если ставить впуск от AAN .
    2. Гидравлика и как следствие переход с клиновых на ручейковые ремни, со всеми натяжителями(сейчас провожу данную операцию, "разворачиваю" впуск- геммор полный-склоняюсь к установке электрических насосов от Скорпа на всю гидравлику. Хотя если брать все в комплекте от AAN, то все намного проще, правда придеться ампутировать вискомуфту( а на ней ролик клинового ремня- тоже надо будет что-то думать)
    3. Датчик холла и трамбллер
    4. Вся проводка.
  5. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    а может у него донор не просто двиг а все подкапотное пространство тогда намного проще все поидее
  6. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Что то все на этой теме подвисли, а подвижек нет!
  7. Sergey S4
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    Re: Re: 7A аля S2
    Мля, а вот это точно засада!:uhoh:
  8. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    Re: Re: Re: 7A аля S2
    вот поэтому я и продаю свою хотел двигло на ней поменять но это гемор пипец:( всякие экспертизы фигизы лучше эску тюнить
  9. Sergey S4
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    Re: Re: 7A аля S2
    Донор хороший Мотор в сборе с навесным и проводкой, все подкапотное пространство есть в наличии, думал из двух один собрать правельный.
