80 b3 черный выхлоп
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем stas76, 6 мар 2011.
  1. stas76
    stas76 Участник форума
    6 мар 2011
    107
    A80/B3 1.8S,NE 87г
    Добрый день! При запуске холодного двигателя валит черный дым,да так что облако стоит:confused:, как нагревается всё в норме, в чем может быть причина, подскажите пожалуйста? 80 b3 карбюратор.
  2. Leonid83
    Leonid83 Завсегдатай
    7 сен 2010
    837
    Skoda/A4 1.8T 01г.
    Смесь слишком богатая - регулировать с газоанализатором!
  3. stas76
    6 мар 2011
    107
    A80/B3 1.8S,NE 87г
    И ещё сопровождается это перебоями двигателя, троит как будто
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #4 IDX, 6 мар 2011
    Какой тип карбюратора?
    1. Уровень бензина высокий в поплавковой камере.
    2. Загрязнение воздушных жиклеров.
    3. вакуумные трубки
    4. мембраны управл. заслонок.
    5. электроника, Лямбда - если имеется
  5. Leonid83
    7 сен 2010
    837
    Skoda/A4 1.8T 01г.
    Пофиль заполни по машине. Так проще будет всем понять что у тебя не так:nod: И поподробнее: с чего началось и что делали.
    Троит не троит, но если смесь богатая просто захлебываться будет! Свечи смотри!
  6. stas76
    6 мар 2011
    107
    A80/B3 1.8S,NE 87г
    Я честно говоря и не знаю, машину купил неделю назад, первый аппарат. Еще подсказывали что возможно дело в свечех...
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Качай книги, читай...
    раз
    два
    ...или в сервис к карбюраторщику!
    Успеха!
  8. stas76
    6 мар 2011
    107
    A80/B3 1.8S,NE 87г
    Спасибо!:nod:
  9. stas76
    6 мар 2011
    107
    A80/B3 1.8S,NE 87г
    Началось с того, что на следующий день после покупки я решил прокатиться, вытянул подсос, завел и увидел это черное облако, а при покупке небыло этого, так как приехал бывший владелец уже на прогретой (на прогретой не дымит). Пока ничего не делал, вот и обратился к Вам, чтобы знать на что грешить...
  10. stas76
    6 мар 2011
    107
    A80/B3 1.8S,NE 87г
    #10 stas76, 6 мар 2011
    Пока температура не поднимется где то до 80 градусов, она и дымит и троит,без подсоса глохнет. В итоге грею до рабочей температуры, убираю подсос и все становится нормально.
  11. Leonid83
    7 сен 2010
    837
    Skoda/A4 1.8T 01г.
    Как мне все это знакомо :mad: К карбюраторщику толковому и электрику заодно всю смотреть (крышка трамблера,бегунок,катушка,свечи,ВВ провода) и усе будет ок! :beer:
    ЗЫ: угол опережения зажигания проверить еще..
  12. stas76
    6 мар 2011
    107
    A80/B3 1.8S,NE 87г
    Leonid83, спасибо за совет:beer:
  13. Leonid83
    7 сен 2010
    837
    Skoda/A4 1.8T 01г.
    Дык пока не за что :drunk2:
    ЗЫ Буквы мотора в профиль добавь!
  14. stas76
    6 мар 2011
    107
    A80/B3 1.8S,NE 87г
    Что за буквы?
  15. Leonid83
    7 сен 2010
    837
    Skoda/A4 1.8T 01г.
    Почитай для начала манул..тот что IDX выше посоветовал.
    Буквы вот эти there
    Модели
    Aуди-80/ 90/ Quattro/ Turbo
    Ауди-Купе/ Quattro/ Turbo
    PP
    Выпуск с 01.87 по 08.91, карбюратор 2ЕЕ, топливо АИ (октанов.
    число) – N91, с каталитическим преобразователем, система
    зажигания TSZ-H
    RN
    Выпуск с 09.86 по 08.87, карбюратор Keihin I, топливо АИ (октанов.
    число) – N91, без каталитического преобразователя, система
    зажигания TSZ-H
    ABB
    Выпуск с 11.90 по 08.91, система впрыска K-Jetronic, топливо АИ
    (октанов. число) – S98, без каталитического преобразователя,
    система зажигания TSZ-H
    RU
    Выпуск с 09.86 по 08.91, карбюратор Keihin II, топливо АИ
    (октанов. число) – N91, с каталитическим преобразователем,
    SF
    Выпуск с 09.86 по 07.90. карбюратор Keihin I/II 8), топливо АИ
    NE
    число) – S98, с каталитическим преобразователем, система
    зажигания TSZ-H
    JN
    Выпуск с 09.86 по 02.88, система впрыска KE-Jetronic, топливо АИ
    PM
    Выпуск с 11.90 по 08.91, система впрыска Mono-Jetronic, топливо
    АИ (октанов. число) – N91, без каталитического преобразователя,
    DZ
    Выпуск с 09.86 по 08.88, система впрыска K-Jetronic, топливо АИ
    SD
    Выпуск с 09.86 по 07.88, система впрыска KE-Jetronic, топливо АИ
    (октанов. число) – S95, с каталитическим преобразователем,
    система зажигания VEZ
    3A
    Выпуск с 05.88 по 07.90, система впрыска KE-Motronic, топливо
    АИ (октанов. число) – S95, с каталитическим преобразователем,
    система зажигания Motronic
    AAD
    Выпуск с 08.90 по 08.91, система впрыска KE-Motronic, топливо
    6A
    Выпуск с 04.90 по 08.91, система впрыска KE-Motronic, топливо
    PS
    Выпуск с 01.87 по 08.91, система впрыска К/КЕ-Jetronic, топливо
    АИ 98/95, с каталитическим преобразователем с лямбда-зондом
    (при VEZ), система зажигания TSZ-H или VEZ (при KE-Jetronic)
    Какой твой найди сам :)
