Машина стояла полгода. Включаем зажигание, не горит лампа отсутствия зарядки АКБ, пищит зуммер, заводим - зарядки нет, зуммер замолчал. С собой были новые щетки и конденсатор однако замена ничего не дала. Окей, ставим заведомо рабочий генератор с другой машины. Включаем зажигание, лампа АКБ горит, зуммер не пищит, заводим - зуммер не пищит, зарядка есть, 14.2 вольта, лампа АКБ уверенно горит... Не моргает, не притухает - горит. Погазовать, понятно, не помогает. Идей нет, гугл не помог...
Может датчик заряда акб умер, вот и горит лампа при зарядке, а у твоего старого гены мог умереть диодный мост, вот и не даёт заряд, за собой и датчик потянул.
