80 b3 - задняя пружина вылезла из демпфирующего кольца верхнего
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем extrimlol, 16 янв 2012.
  1. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Заметил, что задняя левая пружина вылезла 1 витком немного из демпфирующего кольца верхнего(811512113)
    Как она должна там крепиться ? я могу на сервисе просто поставить пружину в эту чашку ? или же нужно менять это кольцо или еще что либо ?
    ПС: менять пока подвеску не хотелось бы, она хорошая.
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А пружина не сломана?
  3. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    #3 extrimlol, 17 янв 2012
    80 b3 -съездил на диагностику
    в точку! =(
    Съездил на диагностику полную подвески/рулевого + по мелочи
    Насчет пружины сказали,что не критично, менять надо но не в первую очередь. Это так ?
    А по важным узлам - согнута правая рулевая тяга( один сказал замена, второй сказал от рихтовать можно.) Но меня на дороге вроде не ведет никуда.... Чем это опасно ?
    Колодки задние замена, ну тут понятно все.
    Замена ступичного подшипника заднего, ну тут тоже понятно - заклинит, колесо крутиться не будет.
    Ну и по мелочи - втулка/успокоитель стабилизатора, сб рычага, подушка кпп, пыльник шруса
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Re: 80 b3 -съездил на диагностику
    Если отломан 1 виток, то желательно обломок выкинуть. И можно поездить ещё долго. Если больше витка сломано, то сторона будет иметь просевший вид. Что в принципе можно исправить подходящей втулкой под нижнюю чашку пружины.
    Как тебе сказать. Разводят тебя, правая рулевая тяга, с завода идёт изогнутой. Такова конструкция у ней.
