ауди 80 88г. 1,8. моновпрыск. Началось недавно. 1й случай: ключ на пол оборота - панель горит, насос не срабатывает. довожу во второе положение - панель тухнет, стартер срабатывает но через 1-2 секунды обороты резко падают и глохнет, при этом загораются датчики всего и горят. Летом еще был один случай из-за сигналки. отключил аккумулятор на пару мин. воткнул - завелась. Сейчас это повторяется. При заводе обороты встают на 1100 но через пару сек падаю до 800-600, а потом глохнет. Пробовал тупо газом подержать обороты, держал 1500-2000 минуту. после этого она сразу не глохла но обороты потихоньку все равно падали ниже 1000 и движок потряхивало. потом в движении 1-2 раза были слабые рывки. и так теперь каждый раз заводиться. Бывает что вообще не загорается панель и стартер не крутит... тогда снимаю клемму с акка, чуть жду и потом заводиться, но проблемы с возможностью заглохнуть на холостом остается. И еще когда держу обороты газом свист от заднего колеса. Мат част знаю плохо, так как на машине чуть больше пол года и проблем почти не было.
Re: 80-ка не заводиться, помогите. У вас скорее всего букет проблем. Для начала разберитесь с электрикой. А именно с гаснущей панелью и т.п. По симптомам очень похоже на дохлую АКБ. Померьте в момент когда панель тухнет напряжение на клеммах АКБ. По результату будем дальше думать...
Re: 80-ка не заводиться, помогите. Проверю. но буквально 3 месяца назад проверял аккумулятор, был полностью в норме.
В электричестве две неисправности нет контакта и сгорел предохранитель. У Вас с контактов с клемм АКБ, стартера, предохранителей их правильного номинала нужно начать.
Сегодня утром все чуток по другому стало. Ключ наполовину - загорается АКБ и масло. Довожу ключ - крутит но не заводиться. Проверил свечи и АКБ. Акк заряжен норм. свечи тоже в норме. бензонасос работает.
Argentius Давайте будем последовательны, тоесть меряйте напругу в момент глюка, или же разберайтесь сами.
Да, все гвардейцы кардинала, все с машиной ОК прокладка-платформа погибла под моником, не поленился съездил к хозяину будет жить.
