собственно сабж. заранее прошу прощения: поиск задействовал, пробежался по темам - ничего не нашел. авто купил месяц назад. потихонечку вникаю. забава в том, что пока мотор окончательно не прогреется - при среднем газе в диапазоне от 2 до 3 тыс.об начинает дергаться. если нажаль газулю сильнее - прёт без вопросов. т.е. теоретически бензонасос, топливные фильтра и топливные магистрали - отпадают. если совсем холодный мотор (сел и поехал утром) - дергается. по мере прогрева дерготня превращается в задумчивость. скинул воздушный фильтр, попрыскал очистителем Карба аэрозольным на датчик температуры впускного воздуха (сосочек у форсунки, был покрыт каким то липким налетом) - дефекты стали меньше, а то и вообще прекатились. но на пару дней. масло через сапун не бросает, блок впрыска сухой. сейчас по утрам прохладнее. может уже глючится, но от этого она начинает еще больше мудрить. чувствуется, что это не система зажигания, а именно косяк по управлению топливом. буду признатетен любым советам, а лучше конкретной информации по моновпрыску на двиг РМ. благо понимаю в электронике и в состоянии проверить датчик положения дросселя, какие-нить концевики... т.е интересует конкретная инфа по проверке каждого компонента. на английском разговариваю, а в немецком языке - "ни-бум-бум". имеется 2 книжки, но ничего про моновпрыск конкретного не написано, все в общих чертах: что где стоит и для чего нужно. скачивал с 2 разных мест мультимедийные руководства - в одном нет так же ничего, другое не открывается. ПС: незнаю - завязано или нет, стрелка t двигателя никогда не поднимается выше 70С, но по ощущениям двигатель прогревается как положено и термостат работает хорошо. вентилятор от лягушки включается, охлаждает и выхлючается вполне адекватно. через 2 недели отпуск и хотелось бы подготовиться полностью к штурму сего дефекта. уж тогда я полностью займусь автомобилем! просто сейчас нет времени - напарник отдыхает и работы навалено на двоих. во всем авто дефекта всего два для 92г.в. - эта дерготня и глюки в счетчике километров. по счетчикам я нашел исчерпывающую статью с фото, чему я уже благодарен Вам. очень на Вас надеюсь.
