8L проблемы с радиатором печки
Тема в разделе "A3", создана пользователем svyat, 19 апр 2011.
  1. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.608
    Q3 TDI CLLB
    Всем привет! На A3 8L 2001 год, появилась проблема с запахом из дефлекторов(попахивает антифризом или грязной водой, но в расширительном бачке жидкость не уменьшается) при включенной печке, так же, когда работает печка запотевают стекла. С климой на LOW запаха нет, боюсь придется менять радиатор печки. Есть ли у кого-нибудь мануал по замене? Я так понимаю панель полностью снимать надобно? Вообщем какие мысли будут на счет моей проблемы?
  2. Yurci62
    Yurci62 Новичок
    2 ноя 2010
    32
    A3/8L AKL KAMEi 98
    Присоеденюсь к вопросу, были теже симптомы, сейчас началась течь, пока заклейкой порлил, но надо менять.
    Самое главное что интересует - места крепления климота под капотом.
  3. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.608
    Q3 TDI CLLB
    Народ, может кто заглянет в Эльзу, вдруг найдется инструкция по замене радиатора печки с картинками и подробным разбором панели?
  4. Yurci62
    Yurci62 Новичок
    2 ноя 2010
    32
    A3/8L AKL KAMEi 98
    В эльзе нет ничего((( Сам опечален.
    Кто сам разбирал, подскажите - а верхняя часть торпеды должна вытаскиваться вместе с ваоздуховодами отсоединившимися около печки?
