Блок измеряемых величин 093: V-образныи двигатель, адаптирующие величины распределительного вала впускных клапанов 1)Число оборотов, об/мин 2)Нагрузка, % 3)Фазовое положение, ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала 4)Фазовое положение, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала Блок измеряемых величин 093: Непрерывные адаптирующие величины распределительного вала 1)Фазовое положение, вал впускных клапанов, ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала 2)Фазовое положение, вал впускных клапанов, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала 3)Фазовое положение, вал выпускных клапанов, ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала 4)Фазовое положение, вал выпускных клапанов, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала Цепь у Вас не растянута.
Спасибо, что может быть за подтряхивание при запуске, как будь то подушка оторвана, на 90000 ездил к ОД сказали все хорошо с машиной
