Добрый! <BR>машину купил недавно,колодки поменял,но комп.все равно показывает -ну это ладно,а еще моргает красный треугольник и с непонятными интервалами пищит при езде. <BR>Да! передние колодки родные (13.0460-2963.2) <BR>стоят уйму денег.на что их можно поменять? <BR>icq191940198 Николай
Рассказывай в слух, я думаю это многим интересно. У меня тоже самое, моргает треугольник при торможении. Хотя недавно поменял жидкость в гидраче, ездил два дня радовался, через два дня она вновь заморгала.
Делал следующие <BR>1 поменял "грушу" на новую чудес не произошло <BR>2 махнул насос в автогидравлеке чудес не произошло <BR>3 поменял клапан сервопривода, если не путаю он называется как то так, стоит за главным тормозным, на б/у лампа погасло мримерно на год. <BR>У меня система усиления тормозов гидравлическая,насос 2-х контурный , один контур на тормоза, второй на рейку, вот лампа и сигнализировала об разнице давления в контурах, при нормальном уровне жидкости в бочке.При этом ездил около полугода.
Смотрел на сервисе, открутили главный, открутили тягу, сняли трубку от гидравлики, и поменяли.Сделали минут за 30 без ямы, денег взяли 300 рублей. Но имеет смысл проверить клапан.После остановки мотора сразу снять шланг с бочка системы гидравлики он самый верхний и если из него выйлется жидкость значит капец клапану, если нет скорее всего насосу.см описание
