Проблема в следующем: подрамник ЗАДНИЙ визуально сдвинут на сайленблоках хочу поменять но ни в одном каталоге нет даже оригинального номера соответственно ни один магазин не берет заказ может кто то нашел чем их можно заменить
После удара в заднюю часть авто также не мог найти с-блоки. Если бы нашел и поменял, то скорей всего новые с-блоки уже на сегодня требовали бы замены. А так, по опыто двух мерсов с гнилыми с-блоками подрамника, зад начинает подруливать, особенно зимой и по колее. Если траектория движения авто стабильна, то и менять не надо.
У МВ(особенно 210, 202 кузова) задние с.б подрамника это единственное быстроразрушаемое место в задней подвески. На кватре они вечные и особого эффекта не дадут. Достаточно визуально сравнить тот же с.б с 210го и с кваки. Разница в размерах в 10 раз минимум.
Всем спасибо, я так понял заморачиваться не стоит Хотя какое-то чувство непорядка в задней подвеске всё равно беспокоит
