А-4 Дергается при разгоне
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Фырчик, 22 фев 2009.
  1. Фырчик
    Фырчик Новичок
    5 мар 2004
    92
    Audi A4 1.8 ARG 2000г.
    Несколько дней назад появилась непонятная фигня, педальку в пол топишь, а машина дергается (такое ощущение, что её за зад держут) и хлопки иногда в рессивере слышны, свечи поменял, без изменений, подскажите плз, что это может тыкое быть?
    Aqwaman нравится это.
  2. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    У тебя пропуски зажигания.
    Причины:
    -электрические (свечи, катушки, провода),
    -смесеобразование (давление топлива, проблемы с ДМРВ, лямбдой и др)
  3. Kaff
    Kaff Участник форума
    11 июн 2006
    414
    MB ML3.2
    +1; Пока не поменял топливный фильтр не прекратилось. Но это не факт что у тя так же.
  4. Фырчик
    Фырчик Новичок
    5 мар 2004
    92
    А где он стоит?
  5. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    В районе заднего правого колеса снизу под пластиковым экраном.
  6. Фырчик
    Фырчик Новичок
    5 мар 2004
    92
    Понял, спасибо, завтра поменяю, посмотрим что будет...
  7. Фырчик
    Фырчик Новичок
    5 мар 2004
    92
    Народ, поменял фильтр, такая же фигня, на разгоне как будто за жопу держут, слышны хлопки в рессивер иногда и дергается... Помогите!!! Пожалуйста!!!
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    1-е катушки проверить на пропуски.
    2-е форсунки на производительность.
    между 1 и 2 давление в рампе и работу насоса.
  9. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Протокол ошибок в студию!
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Он вроде как "форум" за диагностов держит,чтоб к бабке не ходить и 500руб. экономит!
    Почти шутка!
  11. Фырчик
    Фырчик Новичок
    5 мар 2004
    92
    Насос недавно меняный, ставил оригиналЮ прошел тыщь 20 максимум... И вообще вся эта хрень как-то резго случилась...
  12. Фырчик
    Фырчик Новичок
    5 мар 2004
    92
    Я до диагностов просто доехать не смогу в Москву, а у нас в Щелково такие ..... сервисмены.
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Так все таки "дергает" только на разгоне или всегда" Или типо за "зад кто держит"? Расписывать надо правильно ощущения и факты.
    В принципе в 1-ю очередь то ,что уже писал.
  14. Фырчик
    Фырчик Новичок
    5 мар 2004
    92
    Если газ давить очень медленно, то вроде как едет, четь прибавляешь, начинает дергаться, а если тапку в пол нажать, такое ощущение, что к ней камаз привязали и при дерганье иногда слышны хлопки...
  15. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    мож клапан выпускной прогарел,ну как вариант
  16. Фырчик
    Фырчик Новичок
    5 мар 2004
    92
    А что за клапан такой?
  17. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Автор, съездий хотя бы считай ошибки ЭБУД и перепиши их сюда, а то гадать долго будем..
  18. Фырчик
    Фырчик Новичок
    5 мар 2004
    92
    Ок, завтра все выложу...
  19. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    выпускной в гбц
  20. Фырчик
    Фырчик Новичок
    5 мар 2004
    92
    Из ошибок висело только " 16500 (P0116) Рабочий диапазон измерения температуры хладогента INTERMITTENT."
    Ошибку стер, заново не появлялась больше, других ошибок нигде нет... А проблема осталась:(
