А-80 2.0л АБК перестала заводиться:(
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Troll90, 27 дек 2011.
  1. Troll90
    Troll90 Завсегдатай
    24 янв 2009
    641
    Ситуация такая, в связи с повышеным расходом бенза 16-17л на сотню,
    поехал менять ДТОЖ. были на замену два: фирмы топрайн новый-в помойку его ОМы не те, и б.у оригинал 2500ом, вобщем снял старый поставил б.у оригинал, далее решил промерить сопротивление на расходомере воздуха, заодно и вытряхнул фильтр, далее все собрал, завожу, никаких признаков жизни кроме крутящего стартера нету, с четырех попыток так и не завел, несколько раз смотрел под капотом што мог неподключить, но все вроде на месте.
    в чем может быть проблема не знаю, даже мотор остыл макс до 20*С.
    какие могут быть причины?
  2. **ZHUK*OFF**
    **ZHUK*OFF** Bad e-mail
    4 окт 2008
    217
    Шрауди 100 С4 91 г.в 2.8 ААН
    Re: А-80 2.0л АБК перестала заводится:(
    Т.Е даже вспышек нет?Проверь искра есть вообще?, Мог случайно выдернуть фишку с ДХ когда снимал температурник, очень часто встречаються без металической защелки
  3. Troll90
    Troll90 Завсегдатай
    24 янв 2009
    641
    вообще никаких вспышек(((( ДХ -это фишка на трамблере?
    сегодня общался с тов.на работе говорит ошибка мозгов, я кстати когда снимал датчик клему не скидывал, лечится он сказал: снимаешь фишку с температурника, тапку в пол и заводишь потом ставиш фишку на место, типо што двиг заведется на том што осталось в памяти мозгов двига
  4. Troll90
    Troll90 Завсегдатай
    24 янв 2009
    641
    все сделал оказалось на трамблере один проводок в разъеме отвалился
  5. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Однозначно поместить в ФАК по ремонту. Сколько еще таких тут, а банально проводок отпал где нибудь под капотом))
