А-80/В4, 2,0Е, АВК. Перестал работать АБС.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Maks.k.76, 18 янв 2011.
  1. Maks.k.76
    Maks.k.76 Новичок
    10 янв 2011
    88
    Ауди 80/В4 2,0Е
    Нужна помощь, совет.
    Перед Новым годом с трудом доехал до гаража на двух с половиной цилиндрах (троила). АБС работала!
    После праздников отзанимался двигателем, завел, но на приборке не погасла лампочка АБС. Выехал прокатился - АБС не работает.
    Проверил питание на предохранителе №31 - нет.
    Что может быть и где искать?
  2. Maks.k.76
    Maks.k.76 Новичок
    10 янв 2011
    88
    Ауди 80/В4 2,0Е
    Жду отклика
  3. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Volkswagen Multivan T4
    С ABC контроллера можно считать ошибки вагкомом, прочитай может что прояснится.
  4. стратотанкер
    стратотанкер Новичок
    24 май 2009
    84
    B4q/ng 2.3
    возможно сгорели ламлочки стол сигналов - абс отключается чтоб водителъ зад оторвал от сидухи
  5. Teodor Master
    Teodor Master Новичок
    21 янв 2011
    20
    Coupe(89,8B)2.6
    Напряжение борт сети в порядке??? При падении напруги до 10 вольт ABS отрубается......
  6. Maks.k.76
    Maks.k.76 Новичок
    10 янв 2011
    88
    Ауди 80/В4 2,0Е
    Проблему решил, ВСЕМ спасибо.
  7. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.657
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Вот народ, проблему решил.
    Так будь ласков, напиши, что было то.
  8. Maks.k.76
    Maks.k.76 Новичок
    10 янв 2011
    88
    Ауди 80/В4 2,0Е
    Не было питания на предохранителе АВС (№31). Нашел где могут находиться реле АВС в машине. Одно, как вариант, могло располагаться под задней сидушкой, рядом с БУ АВСа. Вскрыл, ненашел, значит надо лезть под торпедо. А что-то не особо хотелось. Если я не ошибаюсь, Комбинированное реле: Шаговое и защиты от перенагружений. Как уже писал, в пробке пробило радиатор печки, в салоне туман, под ковриком лужа антифриза, проводка влажная. В итоге, снял крышку блока предохранителей, приподнял монтажную плату предохранителей и реле на сколько позволила проводка, подвигал провода от предохр. №31, завел все в норме.
    В гараже свет вырубили, как дадут сделаю как правильно.
    Все, что может испортится, портится.
    Все, что не может испортится, портится тоже.
  9. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.657
    Латвия
    Мда, не приятно.... Работы предстоит много....
