Появился люфт передних подшипников, проверил затяжку - легко тянется. Подтянул - загудело. не думал после покупки, что такие вещи могут не затянуть. хотел заказать в экзисте, не смогли подобрать - говорят, лучше сначала сними подшипник и приходи. У меня шрусы под гайку, не под болт, значит подшипник должен быть 68 мм (под болт 75 вроде) но так как те, кто этим профессионально занимаются сами в раздумьях - спрашиваю на форуме, вроде на бочку всего два размера передних ступичных - 68мм под гайку на шрус и 75 под болт? Ауди 90 кваттро 1987 г. 2,3 НГ (кстати, шаровые задние конусные как на Б2)
