Вообще-то это название фирмы,которая производит предпусковые подогреватели,люки и чего-то там ещё.В основном поставляет свою продукцию для концерна VAG. А вообще под словом Вебасто все подразумевают предпусковой подогреватель,как например под словом ксерокс подразумевают копировальный аппарат. (если не прав поправьте)
ессно хорошая! зимой вклбчил пультом с утра из квартиры пока одеваешься выходишь а в машинке ужо темло
В условиях средней полосы и при наличии бензинового двигателя не слишком нужно - так, игрушка. Если продавец машины пялит этот девайс как ..енный плюс, то забей. Если седалище нежное, то можно сигналку с заводом от таймера/с пульта поставить. Тогда и подогрев и кондей (чего у Вебасто нет) будут тебя встречать. Да и система не очень надежная. Я на пятилетней А6 всю зиму мучился - и дополнительный аккумулятор поменял, и жидкость в системе, а не заводится и все - один раз за зиму только и попробовал. Хотя Вебасто стояла родная, не навешанная. Видно не повезло, чтоль. Счас запуск с пульта - работает 100 из 100.
