А что там с надежностью у 4.2?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Авуди, 8 ноя 2011.
  1. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    А то ищу себе сейчас 3.0 TDI - не могу такую, чтоб и цветом подходила, и салоном и полный фарш был. А вот среди 4.2 несколько интересненьких вариантов есть. Ну понятно, что расход выше, чем у ТДИ, понятно про налог, а вот с обслугой - какие нюансы? Если будет на пневме - как ее надежность и дорога ли в обслуге, есть ли неоригинал хороший типа как на уроды сейчас.
    Спасиб.
  2. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    Ну подскажите))))
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Странный вопрос...
    Больше фарша, дороже содержание.
    У ОД передняя пневмостойка 80 руб. Умирать начинают с 5-6 лет, не у всех конечно...
  4. Edgar_171
    Edgar_171 Новичок
    13 окт 2008
    29
    а6/с6 4.2 05
    У меня опыт с этой машиной уже год, брал на пробеге 185 тыс уже 211. проблемы были следующие. Обслуживаюсь не у дилеров:
    1 маслоподтеки верхних крышек мотора- замена с работой 100 долл
    2 Пыльник гранаты - замена с работой 50 долл
    3 Гидроопора мотора левая 200 долл
    4 Датчик поворота.Фара адаптивная подлежит замена фары 850 долл
    5 Масляной фильтр 25 долл. цена на бензинового фильтра и воздушного 30-35 долл
    6 Масло Обьем 8.8 литров с заливкой надо брать 10 литров стандарт 502 00-505 00 Кастрол не советую. Желательно Мотул, Ликви или Мобил
    7 Замена всех свечей по 20 долл штука
    8 замена 5 катушек по 70 долл штука(говорят надо все разом)
    9 Масло АКП типа на весь срок службы мотора но надо менять каждые 200 тыс 1 литр 100 долл обем кажется 8 литров
    Минус этого типа мотров тяжелый вес и перегрев из за тесноты моторного отсека. Поэтому по внедорожью с осторожностью(жалко передок) а на высоких долго не гонять.
    10 Мелкий ремонт: Замок багажника, Электрический ручник, кабель был оборван с обоих сторон из трения с тормозным шлангом (И как такое можно не учесть!!!) Кнопки стеклоподьемников Задолбали уже! Летом при работе кондея из некоторых частей поступал Горячий как кипяток воздух. под капотом с лева от воздухозаборника отопителя4 кругляшки открутил сам почистил поставил обратно-пропало!
    ПЕред покупкой советую досконально проверить мотор это самая дорогая часть этой машины! Померте компрессию-ср должно быть 12-14 БАР. и все что с этим связанно! важно какое масло доливалось до Вас! Все другие проблемы не очень дороги в цене!!!
    При пробеге Выше 200 000 не советую покупать!
    Удачи!
  5. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.634
    ммм90 и рмр150
    Вроде на А6 С6 нет пневмы! Кроме Урода.
  6. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    на A6 4F бывает пневма, люк солярий и даже присоски на двери )
  7. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    #7 Spec2007, 9 ноя 2011
    Брал с пробегом 100К, сейчас 155, все в норме. Пневмы нет. Расход 18-21 АИ98.
    Из дополнительных расходов к ТО каждые 8-10К км на моей памяти:
    -замена радиатора печки (12 т.р.),
    -блок управления кондеем (15 т.р.),
    -замена масла в коробке (20 т.р.),
    -тормозные диски (15 т.р.),
    -подушки опоры двигателя (12 т.р.),
    -подкрылки задние (7 т.р.)
  8. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.798
    BMW 530Xi
    что с ними случилось?
  9. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    обвисли ( если смотреть сбоку можно было увидеть зазор между крылом и подкрылкой.
  10. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    Спасибо за отзывы!
    Бензин я так понимаю только 98 лить?
  11. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    #11 VODOROD, 9 ноя 2011
    Ого !
    Если сравнить обслуживание 4.2 бензин с ТДИ у последнего в разы меньше.
  12. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    на ТДИ обслуга с этими пробегами дороже у кого-то выходила?
  13. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Сори, не так выразился.
    В смысле обслуга ТДИ в разы меньше, чем бенз 4.2.
    Фильтр маслян. - 10$, воздух 20$ , масло - 8л. Кастрола 100$ и т.д.
  14. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    да, на глаз так кажется, что 3.0 ТДИ заметно бюджетней в обслуге
  15. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.634
    ммм90 и рмр150
    3.0 ТДИ в основном только расходники менять.
    Каждое ТО ~ 10000р. выходит. (Фильтр масло, возд., салонный, топливный, масло 8 литров 505 00/507 00 Лонг лайф 2, + работа)
    Свечи по 600-700р.
  16. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Рекомендуют АИ95, просто я ее :flirty: и кормлю лучшим топливом.
