и почему она гаснет только при заводе двигателя а не раньше как остальные? В немецком я не силен, а в инструкции только и разобрал что это Electronic Power Control. А по конкретнее никто не знает?
я немецкий не очень рублю, а по аглицки вполне сносно Если буквально переводить - это электронное управление мощностью. А вот что это такое применительно к машине, как должен гореть и тухнуть индикатор, вот это все было на немецком. Поэтому и не понятно. Но за помощь спасибо.
Это система такая, которая не дает машине уйти в занос, когда одно из ведущих колес начинает буксовать, т.е. что то типа антипробуксовки. Если при заведенном двигателе эта фигня не горит, то значит всОК, а если горит, то значит неисправна.
Нет, не путаю, для ESP есть другая кнопка и лампочка. ESP включает в себя EPC, ABS, EDB и.т.д. ESP - это опция а EPC есть на всех "шестрках"!
