а если это не предахрон то где?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем гарик123, 24 янв 2016.
  1. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    всем доброго время суток! вообщем вапрос такаой. решил поменять лампочку подсветки дверей на светодиодную ну и каротнул видать последняя банка пива была лишней:beer: вообщем всё потухло подсветка ручек, ног, свет в машине включается но только через клавишу, думаю (надеюсь ) что это предохранитель А ЕСЛИ НЕТ! есть какойнибудь блок отвечающий за эту функцию зарнь спс!
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    #2 АндрейР, 24 янв 2016
    Смотри №14
  3. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    если преды целы,лезь в блок комфорта,часто встречал дорожки перегорают.
  4. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    преды целые! как до блока добратся ? знаю что у меня под ногами весь ковролин снимать да и откуда начинать? и кстати свет не загорается толь ко при окрытии той двери где замкнул да и запашок был там а не со стороны блока комфорта может в двери чё отгорело?
  5. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    в замке есть плата,посмотри.
  6. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    замок снимать надо? не вкурсе?
  7. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    надо снимать и разбирать его.
  8. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    оооооо! так это до весны отложим. спасибо!
  9. Vovapeno
    Vovapeno Участник форума
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    только вчера разбирал два замка, отгнили ноги на платах, по одной на плате.
  10. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    подскажи какой инструмент нужен? там же звезды?
  11. Vovapeno
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    #11 Vovapeno, 25 янв 2016
    нужна многогранная звездочка, чтобы замок открутить, и обычные звездочки, размер не помню но в наборе идут 1 и 3.
    когда снимешь замок нужно снять микрик, и разьеденить механическую часть от электрической,для этого открутить два самореза, один под 1звездочку, второй под 3, и две защелки, потом по кругу отвернуть саморезы у электрической части и снять крышку .
  12. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    спасибо! какнибуть займусь!
