А как услышать стук гидриков ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Drogan, 22 дек 2003.
  1. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    #1 Drogan, 22 дек 2003
    Вот вы этот стук как-то чётко вычисляете, а я сажусь в машину, завёл и поехал. Чо там стучит или нет - не прислушиваюсь.
    Так как услышать стуки гидрокомпенсаторов ? Подскажите ? Может зимой с утра ? Чего слушать ? Где ? Что за звук ? И самое главное - как понять, что стука нет ?
  2. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Стук гидрокомпенсаторов...........
    можно или нет услышать при первом запуске мотора.
    Это похоже более на такой треск длящийся примерно 5-10 секунд. По нормам до 10-секунд это нормально.
    Понять что стука нет, нужно послушать.
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Цитата из мануала:
    "Шумы в приводе клапанов при запуске двигателя нормальны. При остановке двигателя, в зависимости от положения распредвала, их отдельных гидротолкателей выдавливается большее или меньшее количество масла. Это и приводит к шумам до тех пор, пока гидротолкатели при работающем двигателе вновь не наполнятся маслом. В зависимости от обстоятельств, этот процесс может длиться, пока двигатель не достигнет эксплуатационной температуры . Для обеспечения безотказной работы гидротолкателей в головке блока цилиндров находится масляная перемычка, которая препятствует полному вытеканию масла из масляных каналов головки блока цилиндров при выключенном двигателе."
    Т.е. если на холодном работающем движке слышны частые цокающие звуки, которые по мере прогрева (а значит наполнения ГТК маслом) становятся тише и исчезают (мотор начинает шелестеть) - ЭТО НОРМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ!
  4. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Это тоже самое, что и в мануале про расход масла: "до 1Л на 1000км" - заводская отмазка. ;)
  5. SLEM
    SLEM Bad e-mail
    19 окт 2003
    31
    Audi 100/45 2,3 AAR 92г.
    Полностью согласен!!!!!!
  6. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    :D :D :D
    ИМХО, 1л на 1000 км - это "критический" ужор, при превышении которого VAG считает эксплуатацию двигателя невозможным:D
    Ровно как и гидрики. Если стуканут по 2-3 раза каждый после длительной стоянки (2-3 недели), это действительно нормально.
    А неисчезающий стук даже не прогретом моторе при невысоких оборотах, названный нормой в мануалах, наверное тоже есть "критическое состояние гидрокомпенсаторов":D
  7. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Вот именно, критическое!;)
  8. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Ronin писал: можно или нет услышать при первом запуске мотора. Это похоже более на такой треск длящийся примерно 5-10 секунд. По нормам до 10-секунд это нормально.
    Действительно, треск есть (а я-то думал чо это такое ? ) при пуске холодного двигла. Этот треск пропадает через 1-2 сек (даже меньше).
    Может, это мало ?
  9. GT`
    GT` Guest
    У меня этот металлический стук проподает практически сразу после пуска (те же 1-2 сек.), так что нормально все у тебя :)
