Есть ли кто врезал колонки в двери в бочку спереди чуть выше кармана и возможно ли это если стоят электроподъемники.
А не подскажите, в сотку С4 вместо 13-х поставить 16-е без особых извращений. Или же кто-нибудь делал, заказывал подиумы. Поделитесь плз. Хочу в выходные заняться.
Куда На задние двери ил передние? я назад без проблем пионеры 16-е впихнул. только немного подрезать обивку пришлось и усилять стенку обивки куском оцинковки потом все дело обесшумка и все! а насчет переда- как при мин. переделке впихнуть туда колонки по больше. насколько я зна. там даже меньше 10-ти см. только при условии что внешне будет все как завод. можно ли что нибудь придумать типа 13см.?
13" вперед не годятся. По любому надо 16". Планирую 2 уся хороший фронт 16" резнесенки, зад 16" коаксиал и САБ. Как мне вкарячить 16" в передние двери? Если малыми усилиями не получиться закажу подиумы, тока не знаю где мона все сделать?
Не обязательно под заводскую. Мне просто надо поставить 16" колонки вперед. Как это сделать при ограниченом бюджете.
>>>>>>>> Не я попробую вкарячить сначала в задние двери , а потом мож и в перед... только не знаю как лучше подсоеденить их, запараллелить с задними или на отдельный канал из усилка повесить
Смотря чего ты хочешь от своей музыки. Как минимум надо 4-х канальник на акустику: 2 канала зад, 2 перед и сабвуферный моноблок на сабик. Или же 5-и канальный усь. Можно еще поиз#бываться с 4-мя каналами, например 2 на мидбас вперед, 2 на пищалки вперед, заднюю акустику нах, и моноблок с сабом. Этот вариант можно юзать для небольших авто.
>>>> У меня все подключенно через магнитоллу и передние и заднии, даже твиттеры.. только саб висти на усилке.. усилок 4-канальный... Я как то пробывал все через него подключить но не смог настороить....
так никто не ответил можно ли впихнуть под заводскую (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) решетку в перед 16"-е колонки!!!
А Какие мона? какой макс. в диаметре колонок можно поставить вперед , с условием заводской решетки, и еще с задней части дверной обивки есть целый "ящик" с фазоинверотом и т.д. снять его или? ЗЫ. делать подиумы сам не могу, а другим не дам. хочу научится и знать из чего делают руки то есть!!! может научите?
Вперед, я думаю макс 13", назад-смотря как подрезать полку . А ящик брось в багажник, пусть там н@ебывает.
Слушаем сюда!!! я знаю как делать и что надо для этого сделать что бы получилось. Одно но, со мной надо поговорить по этому мылу... где я всё выложу и расскажу чего и как topolini (собака, это от спамеров) yandex.ru Ежели совсем туго то по телефону перетрем.
В догонку - Чуть не забыл сказать, у меня профильное образование по композиционным материалам. (короче дипломированный специалист) - это на самом деле не так важнецки... цитата из мультфильма: ... "а я сыщик без диплома" ... хотя кому он нужен... я темой озвучки увлекаюсь уже давно, до своего пепелаца руки не доходят, точнее пока не созрел. Примеров того, что в итоге должно получиться масса, надо только выбрать из этого что то одно. Судя по авататору машина вагон?! это вроде и хорошо и плохо, хотя скорее нет это зашибись... Народ, все ваши экзерсизы, на тему просто поменять эти динамики от домофона на самом деле не к чему не приведут т.к.: 1. тот объём (как кто то упомянул типа "ящик") посчитан именено под этот динамик, соответственно и "фазик тоже". 2. предположение что можно запихать под родной гриль что то иное... и да и нет (получиться только 10 дюймовка да и то играть не будут). 3. не кто из вас не задумался про паразитные шумы которые вы получите после установки новых головок. (обшивка зазвучит "заговорит") А вообще вы задумали то что делается явно не за 5 (пять) минут. Что бы сделать хороший "бум-бокс" от типа "Филлипс" надо помучиться. Вообще-то готов заморочиться, т.к. сам до этого буду долго зреть. С выбором акустики вы уже наверно определились и "наверно" уже куплены и пылятся на полочке... К вопросу о предстоящих гадствах - как вариант придётся ездить около недели без обшивки дверей!!! (для некоторых это просто ужас) Эх помню зимой я на Пассате своём делал, так там из дверей так сифонило, что перчатки не снимал вовсе. А вот ящик можно выкинуть на помойку и построить саб в нисше там где запаска, и не видно и от "пионеров" как никак но тоже спасёт!!! Эх всё как то я в мрачных тонах обрисовал, но есть и плюсы, например аккумулятор под сиденьем, тянуть провода не далеко. ну, вот вроде и выговорился...
