А кто в английском силен? Помощь треба...
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем STAS B4, 22 дек 2007.
  1. STAS B4
    STAS B4 Живу я здесь
    19 апр 2005
    1.609
    Тойота Хай 3,3 03г
    Поможем аудиводу, проблема при постановке на учет, и в процессе перевод треба...
    this is a supporting document that the above vehicle (Ауди А4 бла-бла-бла) was assembled by (Ауди моторс) without an engine number or block number attached or bolded out on the engine or a block itself
    раранее букет респектов :drunk2: :beer: :drunk2: :drunk2:
  2. нахалёнка
    нахалёнка Живу я здесь
    26 авг 2006
    2.515
    Land Cruiser
    Ответ: А кто в английском силен? Помощь треба...
    это - приложение что вышеупомянутое транспортное средство (Ауди А4 бла-бла-бла) был собран (Ауди моторс) без машинного числа или номера блока - он был свойственный или набит на двигателе или блоке непосредственно
    короче примерно так :)
  3. STAS B4
    19 апр 2005
    1.609
    Тойота Хай 3,3 03г
    ну это я тоже понял, прогнав через он-лайн переводчики...
    а вот по-русски что это значит я чета не догоняю :shock:
  4. YuYome
    YuYome Живу я здесь
    16 янв 2007
    1.254
    Типа номер выбит не на блоке, а где то непосредственно на двигателе?
  5. Indieivan
    Indieivan Завсегдатай
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    Это переводится так, что "двигатель без номера". Только и всего.
    У меня у друга такое авто:)
  6. Mailer
    Mailer Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.327
    Audi A6, 2.8Q 98-й год
    Настоящим документом определено, что на транспортном средстве Ауди А4 установлен двигатель без номера или номер нанесен (выдавлен) НЕ на двигателе.
  7. Indieivan
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    написано что на двигателе нет, но это не значит, что есть где-то ещё. Скорее всего просто безномерной агрегат.
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Тогда уж так:
    ....машинаА4 была собрана Ади моторс без номера двигателя или номер блока присоединен (приварен, привинчен, приаттачен, короче) или выдавлен вне двигателя или этого же блока.
  9. Indieivan
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    там такого не написано.
  10. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Общий смысл: нет ни номера блока ни номера двигателя, причем ни в виде табличке ни набитом, причем нет ни на двигателе ни на блоке.:)
  11. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    кароче тачка без номера двигла с завода шли и типа это нормально
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Или номер блока соединен или bolded(выделен?) вне двигатель или сам блок. Дословно так.
  13. Indieivan
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    нет, совсем не так, ты неправильно понял как предложение построено:
    без номера двигателя ИЛИ НОМЕРА БЛОКА прикрепленного или выбитого на двигателе или блоке
  14. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    короче, тачка из прибалтики :D
  15. вежливый лось
    вежливый лось Завсегдатай
    14 сен 2006
    621
    А8Q,4.2, оставил на даче.
    #15 вежливый лось, 22 дек 2007
    Совершенно верно, именно так и никак иначе.
    Мэйлеру: "делом надо занимаца серьезно или не занимацца им ваапще".
    Не надо вводить людей в заблуждение своими познаниями, коли профессионально предметом не владеешь.
    "Настоящим документом определено" - такого там тоже нет, равно как и того, о чем очень точно объяснил г-н ИНДИЭВАН.
  16. STAS B4
    19 апр 2005
    1.609
    Тойота Хай 3,3 03г
    Народ, спасибо :up: :drunk2:
