А кто знает?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bob7, 19 фев 2004.
  1. bob7
    bob7 Guest
    Может ли антифриз через турбину попадать в масло(дв. бензиновый)
  2. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Мне пока такие случаи неизвестны. Во всяком случае на 44 и 4А не встречал.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    вполне может при накрывшихся уплотнениях или подшипниках турбины
  4. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    к чему такой вопрос не сообразил..........
    а по существу вопроса--даже чисто гипотетически сначала все масло выгонет в систему охлаждения.........
    ты прикинь какое давление масла в системе и какое воды?
  5. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    ты хоть раз потроха турбины аудевой видел? Вот посмотри - а потом пальцем покажи, что там должно накрытся, чтобы ОЖ с маслом пошло мешатся. Теоретически - только корпус, но он крепкий :)
  6. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    ну всякое бывает.........от драйвера зависит.......
    как то менял турбину на ТТ ,так у него корпус лопнул и гнал воду.......
  7. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Ну в общем стоит уточнить - речь идет о турбинах с R5 моторов (вопрос задавал владелец 44-й). Новые турбины послабее будут, но тем не менее, если корпус треснул - он треснул ВЕСЬ, а не где-то внутри и слегка :)
