А можно ли поменять карб. на моновпрыск ???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SerJ, 11 сен 2003.
  1. SerJ
    SerJ Guest
    У меня карбюратор Pierburg 2 EE и вот на этом месте
    возникла такая проблема: по моему накрылся блок управления: нету сигнала на позиционер дроссельной заслонки проверял тестером ( контакты на шнуре работают только 2 из семи (3 и 4)) , к тому же сам позиционер готовиться отойти в мир иной (на 3 и 4 контакте на самом позиционере не изменяется сопротивление при движении штока, на 4 и 5 контакте сопротивление меняется но как то не понятно "скачет" , а не плавно изменяется в сторону увеличения) :(((
    позиционер воздушной заслонки тоже не особо хочет работать (сопротивление на контактах 0) :(((
    Да и на отключение клапана ХХ двигатель ни как не реагирует.
    А началось все с того что не сбрасывались обороты при ХХ сбрасывались лишь после того как выключал и снова включал зажигание, после появлись провалы в основном на первых - вторых передачах при малых скоростях, в дальнейшем появились и на большой скорости.
    так может поменять систему впрыска целиком ??? стоит ли овчинка выделки и возможна ли такая выделка и сколько она будет стоить (по деньгам) ??? :))))
    Подскажите кто знает пожалуйста !!!!!!! ( Я В ОТЧАЯНИИ)
    Заранее благодарен
  2. SamoreZ
    SamoreZ Участник форума
    18 июн 2003
    261
    Кабрюша - моя любимая игрушка!
    Давай по порядку. Какие буквы твоего двигателя, объём?
  3. SerJ
    SerJ Guest
    Спасибо что откликнулись !!!
    Буквы PP двигатль 1.6
  4. SamoreZ
    18 июн 2003
    261
    #4 SamoreZ, 11 сен 2003
    В принципе возможно. Но довольно сложно. Потребуется ряд переделок, что по деньгам встанет много больше, чем даже новый карб 2ЕЕ.
    Надо оценить ситуацию: В моно есть блок управл двигателем, ряд датчиков: температуры пост. воздуха, темп. ОЖ, лямбда зонд. Электро бензонасос, расчитанный на опр. давление, ну и конечно же сам моновпрыск. Оцени сколько это будет стоить только по запчастям... +работа. И потом я не видел моно с объемом 1.6л. А вся байда и прога в компе расчитана на 1.8л Игра не стоит свеч. ИМХО.
    P.S Лучше доделать всё родное. И дешевле и геморру меньше.
    Позиционер можно найти за 60$. А если блок, то это никак не больше 100 енотов.
    Ещё раз ИМХО!
  5. SerJ
    SerJ Guest
    Даааа вот уж действительно стоит сделать то что есть ,
    Наверное разумнее и дешевле будет купить б/у карбюратор и поснимать с него неработающие у меня датчики и позиционеры, или же стоит разориться на новые?
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Б/у датчики всегда кот в мешке. У меня друг на Пирбург 2Е2 покупал б/у и потом также выкидывал. Есть вариант - он когда продал машину, Пирбург уже почти накрылся. КОРОЧЕ!!! Мужик нашел разборки где есть разбитые Шкоды (Фелиции, Форманы, Фавориты) и поехал туда. Оказывается на них при моторе 1,3 стоит чешский карбюратор сделанный по лицензии... Прибурга. Мужик говорит - вылитый Пирбург вплоть до мельчайших деталей. Мужик только жиклеры из старого карба вынул и поменял (у него на Ауде движок 1,6 был, жиклеры то на Шкоде под 1,3). И получил за 150 у.е. (прошлым летом) практически новый карбюратор. (Главное на разборке не проболтаться что карбы почти одинаковые, а то цену заломят...) Ведь типа Шкода это дешевка а Ауди - рулез-з-з-з-з!!!
