А почему не гаснет датчик воды в омывателе
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем KFT, 3 дек 2010.
  1. KFT
    KFT Новичок
    18 июн 2009
    24
    а6
    Добрый день всем!
    Странная такая штука - загорелся датчик отсутствия воды в омывателе, залил до полного а он продолжает гореть. Морозы не причем, это было 2 недели назад просто времени не было раньше написать.
    В чем может быть проблема, если кто знает.
    Машина А6
  2. Asasin
    Asasin Участник форума
    26 фев 2010
    256
    A6
    #2 Asasin, 3 дек 2010
    Тож самое было.
    Две недели назад морозы же тоже были.
    Жидкость небось "до -15" или "до -20" залил?
    Заедешь в теплое помещение - датчик погаснет. Типа оттает. Значит дело в морозах и жидкости.
    Я после опустошил 1/3 бачка, залил "до -30" и все ок.
  3. KFT
    KFT Новичок
    18 июн 2009
    24
    а6
    в том то и дело что две недели назад в Москве плюс был
  4. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Перезавести машину не пробовали после долива жидкости ? :)
  5. Asasin
    26 фев 2010
    256
    A6
    ну за две недели то трудно не перезавести...
  6. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    ну а че гадать-то? если не морозы значит датчик.
  7. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Вытащи, посмотри. Я вообще в том году регулярно думал о том, что на зиму надо контакты проволокой перемыкать, а то нет жизни с этим датчиком. Чуть только подмерзает и привет значок.
  8. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    У меня на А6 С6 так было. Вылечилось заменой датчика по гарантии.
  9. bratwurst
    bratwurst Живу я здесь
    2 ноя 2009
    1.170
    A4 B8 1.8T mult
    Я так понял дело в морозе. На этой неделе два раза вылезала эта бяка (в >-20, почти укверен, что глюк, т.к. омывайку лил не так давно и почти не брызгал), но, честно скажу - я не проверял есть жидкость или нет, мне она щас не нужна все равно.
  10. KFT
    KFT Новичок
    18 июн 2009
    24
    а6
    а легко вытаскивается???? или пол машины разбирать надо????
  11. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.223
    KFT, или заполни профиль с указанием марки машины и года выпуска, или в вопросе точно указывай эти данные, а то " в кузнице кузнец ковал чего-то железное".
  12. KFT
    KFT Новичок
    18 июн 2009
    24
    а6
    3.0TDI 2009
  13. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.733
    ИЖ2125
    Счисти отложения на электродах. Всё!
  14. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    У меня тоже глюки в основном в мороз были. Но дилер уверенно сказал, что датчику каюк.
    Не в курсе. Не я разбирал - дилер.
  15. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    В прошлом году был такой глюк...перестал экспериментировать с жидкостью и все прошло...тоже самое мне и дилер сказал что на плохой жикости между электродами при замерзании перестает протекать ток вот и все...езжу зимой на одной и той же жидкости (красненькая до -25 всего) и проблем у меня нету
  16. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    а что там за датчик у ауди? обычные два контакта на размыкание? и чо - глючит?
    на шкоде и опиле ваще без проблем. правда воду зимой не заливаю =)
  17. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    Датчик в 99,9% глючит, потому што покрывается "осадком" от незамерзайки...лечил мне его дилер пару раз...
    а доставать его геморройно - бачок в торце крыла за локером..
  18. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.733
    ИЖ2125
    У последних ОООО датчик - два электрода (оголённые контакты) в бАчке. Соляной раствор показал бы 100%
  19. Gennadii
    Gennadii Завсегдатай
    3 фев 2010
    969
    A6-С7
    У меня на голфе была такая фигня, сменил жидкость - прошло.
  20. Юрий Лукин
    Юрий Лукин Участник форума
    26 окт 2010
    399
    тигуан, хочу ауди
    у меня на гольфе такое было в -25, а жидкость была -15 и датчик глюканул, потом стало теплей само сабой прошло.
