а вискомуфту сложно поменять?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SerTol, 24 ноя 2010.
  1. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    был на сервисе - говорят - шумит, пора... Из недорогих - Termal, AVA - стоит ли их брать?
  2. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    ключ на 32 и молоток тебе в помощь ))
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Чему там шуметь-то? В вискомуфте?
    А молоток-то куда?
    На АКЕ-нужны два ключа на 32.
  4. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    хз, в распечатке написали так с рекомендацией замены..
    Ключ на 32 обнадёживает.. Зачем их 2-а?
  5. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    я тоже думаю что там шумит...
    вискомуфта управляет проскальзыванием оборотов между шкивом и вентилятором в зависимости от температуры
  6. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    даже имея 2 ключа на 32- задолбаешься откручивать:)_ у меня получилось только тогда когда я почти сорвал грани:(
  7. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    ключ на гайку визкомуфты - резкий удар молотком по другому концу ключа - и она дальше свободно откручивается от руки...Не помню в какую сторону она откручивается :shock:
    Предварительно надо снять воздуховод с водительской стороны - будет мешаться и потом крыльчатку не вытащить.
  8. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    ты её руками пошатай за крыльчатку в перед/назад, если люфт---замена, если нет то норм. На зиму можно снять и не ставить вообще. В том году тема была.
  9. Genek
    Genek Участник форума
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
    Меняй У меня тож шумела шумела и дошумелась итог замена радиатора разбивает нахрен все + проводка с правой стороны и провода на замок! проверить легко даешь газу если проявляется гул или вибрация то все лучше менять!!!
  10. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Учти что там резьба обычная, держишь одним ключём вал, вторым против часовой стрелки крутишь гайку вискомуфты
  11. Израйлич
    Израйлич Участник форума
    24 июн 2009
    159
    Audi Allroad 2.5TDI Quattro МКПП 2001г.
    Была у меня похожая хрень!Только не шум а вибрация обалденная была,поменял и всё прошло,для замены 2 ключа на 36,и снять кожух ремня привода ТНВД,без него вылазиет на раз!!!Да кстати на зиму снял,за ненадобностью,Дизелю и так хватает охлаждения да и печка зимой своё берёт,в любом случае для подстраховки остаётся 2 й электрический вентилятор,даже стоя в долгоиграющей пробке он у меня не включался(сам вент-исправен-проверял)Ну а весной поставлю на место.
  12. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    так на 32 или на 36 ключи? Скоро муфта придёт, хочу подготовиться..
  13. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Номера не помнишь? По-моему, для наших авто только Hella и Behr муфту делают...
  14. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    на 32:nod:
  15. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    я заказал AVA VW C275
  16. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    а у дизеля и бензина разные муфты?
  17. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    судя по Экзисту, похоже, что разные..
  18. Andriy7
    Andriy7 Участник форума
    1 дек 2009
    289
    Audi A6 (C5, 4B) 2.4 1999г.
    Там также может шуметь подшипник кронштейна виськомуфты, у себя 2 недели назад как менял, он идет только в оригинале. На самой виськомуфте левая резьба А6 4В С5
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Про подшипник правда. Может шуметь. Подходит от Таза.
    А резьба на бензине и дизеле-разная. На дизеле-правая, на бензине-левая.
  20. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    а номер не подскажешь?
