а вот про заводку после съёма АБ спрошу
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SerTol, 26 дек 2009.
  1. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    сел АБ, решил поменять - благо снега после утрамбовки стало по колено, снимать стало удобно :). Но - нефига не завелось... Ни чихнула. Ноль. Крутил долго. Из выхлопной ничего даже соляра не капала - т.е. топливо не поступает... Отсосал из топл.фильтра - воздуха нет.
    Нужно ли после съёма АБ какие то манипуляции делать??? Иммобилайзер штатный там активировать, или ещё что?
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    На своей неделю назад менял. Старый снял. Новый поставил. Без АБ простояла мин 10-15 (пока почистил там все заодно). Ничего не делал. Завелась сразу. Даже магнитола код не попросила (а он есть)
  3. super-mario
    super-mario Участник форума
    5 мар 2009
    423
    было: AUDI80 1,8PM/Honda CAPA - стало: Allroad 2.7T
    Иммобилайзер активирован? может сигналка если есть?
    у себя просто снимал-ставил, адаптация ключей и код к магнитолле - усе...ну еще дата, время...
  4. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    вот магнитола как раз заработала, хотя на буклетике приклеена бумажка с кодом, внутри нудная история, что делать каждый раз при съёме АБ... Сигналка стоит - но включается/выключается, доп иммобилайзер тоже чирикает, что метка успешно опознана... Блин, самое время для урода... Я ему гаду модную решётку радиатора купил, а он....
  5. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    наверное не понравилась ему новая решётка!! ))))
  6. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    Как заведешь, не парься ))) ! Фотки морды зацени !
  7. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    он ещё не знает ) Надо было сегодня при очередном заходе показать )
  8. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    Есть конечно. Если переставил её на другую машину то нужно вводить код, а на родной отключал более чем на час и включалась без кода.
  9. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    очень такая аскетичная - http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=13244
    ну не нравились никогда решётки на Ауди. Как и на Шкоде.
