А вот решил поставить датчик уровня жижи ГУ на В3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ironman80, 25 янв 2011.
  1. Ironman80
    Ironman80 Участник форума
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    #1 Ironman80, 25 янв 2011
    Суть озвучил. Зачем хочу? Да так, будем считать от скуки и врожденной любознательности...
    Датчик разумеется штатный, идет вместе с крышкой бачка. Бывает только от В4 соответственно с большим бачком.
    Выводить буду на мультики.
    _____________
    Это было вступление. Теперь вопросы.
    1. С каких соображений на В4 бачок жижи ГУ больше, чем на В3. Это скорее на любознательность вопрос.
    2. Различаются ли крышки у В4 и В3. Вопрос интересен для меня тем, что на В3 в силу маленького по глубине бачка в крышке короткий щуп уровня. У В4 бачок сильно глубже. Вопрос, щуп такой-же или тоже длиннее? Не окажется ли, что при штатном В3м бачке датчик уровня от В4 упрется в дно... или в сетку фильтра.
  2. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    у меня на В3 из бачка гура торчит провод датчика, а на В4 датчика нет...
  3. Ironman80
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Опа... можно фото и в идеале номер...
  4. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    ща пойду гляну...
  5. Ironman80
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Ай карашо :)
  6. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    failed!(((((((
    оторвался тросик от ручки открывания капота! не могу открыть теперь. ну что за задница!!!((((
  7. Ironman80
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Ой плин, вот незадача... эк ты его яростно дергал...
  8. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    видимо что-то разболталось уже, тросик от ручки отдельно теперь и какая-то пластинка крепления на нём болтается((( на улице снег мокрый и нет желания там ковыряться в попыхах. в гараже посмотрю, авось не испортил сильно...
  9. Ironman80
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Удачи. И ты эта, нежнее что ли :)
  10. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    #10 vvvv1969, 30 мар 2011
    поскольку родной бачёк дал дуба от старости,поставил такой.датчик уровня снизу,проводка штатная,хотя в родном датчика уровня не было.:shock: на бачке кроме -2409- и >PPH< обозначений нет.
  11. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    это бачок охлаждения!!!
  12. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну да .я хотел узнать,может кто-нибудь сказать от какой аудюхи он? пол предыдущего сообщения попало.
  13. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    у меня на В4 такой же стоит с датчиком
    пытался открыть капот - не вышло, трос торчит сантиметров на 10 и непонятно как его закрепить
    посмотрел под решётку - от замков вроде не оторвался, но капот не открывает(((
  14. Konstantinoff
    Konstantinoff Участник форума
    30 апр 2010
    167
    530i+Audi 90 20v+Coupe 2.6E
    у тебя то не просто В3 :D на остальных В3 кроме наших нет датчиков
    Странно,но на Купе В4 датчика тоже нет у меня.
    Емкость системы В3 и В4 примерно одинакова,разница только в форме бачков. щупы тоже разные,во всяком случае у меня
  15. Ironman80
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Попробуй что-то такого типа
    Это зажим для гибкого троса, но думаю можно использовать. Соответственно зажми старый трос в одном направлении и новый в другом. И пробуй тянуть...
    Как версия...
  16. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Спасибо. Но там трос вроде не порвался, а из крепления выскочил. Вот я это крепление крутил-вертел, но не понял как должно держаться. Поеду вечером на красной посмотрю - пусть выручает примером!)
  17. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    понятно,спасибо!
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    За 9 лет владения Б3 ни разу не приходилось доливать жидкость ГУР.
  19. Ironman80
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Та же фигня, сразу сказал, что от нечего делать... Хотя на мысль толкнула пара капель, что вытекла из нижнего штуцера. Подозреваю шайба не очень, новую купил поменять, но мысль уже зацепила...
  20. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
