Доброго дня всем ! Не очень хорошо разбираюсь в параметрах аудюшных дисков, но очень хочу поставить диски со следующими параметрами: Размер PCD ET ЦО 8.0x18 5x112 35 57.1 встанет такой на А5 2.0Т 2011 г.в. ? Насколько критично, что вылет 35 ? я правильно понимаю, что заводом рекомендован вылет от 29 до 33 ?
На днях занимаясь аналогичным вопросом подбора дисков, я узнал у своего манагера, что рекомендованный ET при 18 радиусе - 29. В нете также попадается инфа про 31 вылет. Как я понимаю, если ты поставишь диски с 35 вылетом, то колеса у тебя будут утопленны на 6мм в арки. Кто-то это заметит, кто-то - нет. Для меня это стало решающим фактором отказаться от выбранной модели дисков...
Сам уже понял, что не подходят эти диски из-за диаметра центрального отверстия (они банально не налезут). Еще реально прет вот от таких дисков: http://www.replicasale.ru/product_info.php?products_id=974 но у них вылет уже 39.....
так встанет этот ЕТ39 ? или даже не пробовать ? ) http://www.replicasale.ru/product_in...roducts_id=974 Хочу именно такой дизайн. Видел эти диски на а5 в Германии. Но вот не знаю оригинал там стоял или реплика....Скорее всего оригинал )
такие оригинальные диски ставят на rs5 диаметр 19" или 20". в 19" вылет 33, так что на 19" разница 6мм (будет утоплено колесо ближе к кузову). но 19" реплика?
вот здесь можно открыть http://replica.su/replica_audi_replica-a56.html Это реплика вот оригинал: http://www.audi-collection.ru/shop/index.php?productID=930 номер оригинального диска 8T0601025be Платить эти деньги за оригинал ну прям совсем жаба жушит. Лучше лишний раз куда-нибудь слетать отдохнуть ))) А насколько реплика хуже будет ? Люди еще рекомендуют проставки поставить wheel spacer, но это уже колхозом попахивает и наверно негативно скажется на надежности
Только вот позавчера парень о таких дисках писал у нас на форуме, да же фото выкладывал со своей А3. Пробегитесь по последним темам
не знаю пока ) 19 манит тем, что диски будут похожи на оригинал, а 18 тем, что цена на резину и монтаж будет более щадящая
Перед заездом на ТО точно нет ) если проблемы в подвеске будут, то можно и поменять.... в остальных случаях это никак не может повлиять на гарантию
не подойдет только ЦО, на а5 ЦО 66.1 вроде, забыл уже. В РЛД можно расточить, цена около 1000-1500 за диск а с вылетом проблемка будет. будут утоплены в арках, но проставка спасет
Бюджетного неоригинала (конкретно этих дисков) с правильными параметрами нет. А на оригинал жаба не позволяет кровно заработанные тратить ) Оно понятно, что легче другие поставить, но охота пуще неволи )
Это пока ничего не случилось(сломалось)при замене чего либо по гарантии,присутствие любой не штатной детали(так или иначе влеяющей на узел который сломался)-100% в гарантийном ремонте откажут,как пример: застучит двигатель,если стоит чип...гуляй вася и т.д и т.п.
