A100\45 2.3i AAR картерная крышка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем qoric, 24 июн 2012.
  1. qoric
    qoric Новичок
    24 янв 2012
    87
    A100/c4 92г; A4b5 quattro 1.8 turbo 96г
    Народ подскажите какие варианты есть поддон снять.подрамник мешает к болтам добраться? Слышал ослабить болты подрамника надо,кто занимался,где прочитать?
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Подними спереди машину, сними колеса и откручивай болты крепления подрамника. ничего сложного. Самое трудное - открутить два болта под маховиком, доступ к ним только через отверстия в колоколе коробки.
  3. qoric
    qoric Новичок
    24 янв 2012
    87
    Привет! Посмотрел передние болты подрамника совсем и наверно передние стабилизатора,а задние болты подрамника чуть слабину надо дать,ошибаюсь где или получится?
  4. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Стабилизатор не нужно отворачивать. А если передние совсем вывернуть, то подрамник нужно будет подпирать снизу, но так будет удобней значительно.
