а100 с4 2,8 (ААН) АКПП не заводится!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем redfase, 15 июн 2012.
  1. redfase
    redfase Завсегдатай
    10 июл 2010
    544
    Привет всем, нужен совет, куда копать.
    Ситуация такая. Ехал я однажды, остановился, заглушил мотор. пытаюсь завести - стартер потрещал (аккум сдох) и всё. пробую 2 раз - вообще тишина, не щёлкает даже. Аккумулятор снял, принес хороший, с другой машины- все равно 0 реакции. т.е. когда ключ поворачиваешь в положение ON - все лампочки загораются, поворачиваешь дальше - и вообще абсолютная тишина.
    Далее машину оставил ввиду выходных, сегодня с утра на галстуке перевез в другое место, интереса ради попробовал - завелась! много раз глушил и снова заводил. все ок!!!
    проехал 10 км, снова остановился , заглушил-та же фигня.
    Еще такой нюанс при повороте ключа в ON загорается красная маслёнка и пикает зуммер, масла долил в двигатель (вправду было мало) - все равно сцуко пикает, хотя по щупу почти верхний максимум.........
    Было ли у кого такое? Точно ли это стартер??? Смущает, что сегодня машина с 1 раза завелась и заводилась снова. И почему горит чёртова масленка??)))
  2. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    масса на движке плохая-она около стартера и генератора снизу-нужно чистить и хорошо прикручивать.было такое на прошлой неделе!!!правда у меня мкпп,но смысл тот же.а датчик может одновременно решил акстится...
  3. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    а масленка через какое время загорается после включения зажигания?должна через секунд 7-10.
  4. redfase
    redfase Завсегдатай
    10 июл 2010
    544
    да так и есть! включил зажигание, через промежуток масленка красная мигает, пикает пару-тройку раз зуммер.
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Запомни на будущее. Красная масленка это не показатель уровня масла. Уровень масла на твоей машине надо периодически ручками проверять.
    Красная масленка это индикатор недостаточного давления масла. То что она загораетса на не заведенном моторе означает не исправность в электрике.
    Просматривай все контакты в моторном отсеке. Массы, клемники и т.п. Стартер либо работает, либо вообще не работает.
  6. redfase
    redfase Завсегдатай
    10 июл 2010
    544
    CHENCHO Спасибо!!!!! Неработающий стартер практически отпадает значит... Все говорит в пользу версии отсутствия массы
