А100с4 Чудит климат при повороте на право
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bumer, 14 дек 2017.
  1. bumer
    bumer Новичок
    19 сен 2011
    72
    Казахстан
    А6 С4, ACE 2.0 16V Quatro Сарай 94г
    Собственно вопрос в теме. При движении и повороте на право, увеличивается поток воздуха из воздуховодов,процентов на 30.
    Заслонки все работают,привода,моторчики отревизированы.Ошибки по климату отсутствуют, кроме датчика температуры,который в плафоне (он снят для ремонта выключателя).
    По ощущениям меняется именно ПОТОК воздуха т.к обороты моторчика печки не изменяются (проверено).
    Поэтому подозреваю,что проблема чисто механическая.
    Есть мысли,или опыт?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.479
    Проверяй желтую заслонку на выходе испарителя и заслонку рециркуляции.
    bumer нравится это.
  3. bumer
    bumer Новичок
    19 сен 2011
    72
    Казахстан
    Желтую заслонку проверял когда ревизировал привод и моторчик,работает. Рециркуляцию тоже починил летом,отсутствовал вакуумный шланг на управление. Рециркуляция теперь включается.
    Можно поподробнее про саму заслонку рециркуляции и методы проверки? И почему глюк проявляется только при повороте на право?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.479
    а если стоя на месте руль повернуть?
  5. bumer
    bumer Новичок
    19 сен 2011
    72
    Казахстан
    Я тоже
    И поворачивал,и поднимал одну и другую сторону, нифига. Глюк проявляется именно в движении, причем чем длительней поворот и скорость.Похоже,как будто центробежные силы влияют. Я думал сначала,что желтая заслонка,но врядли. Снимал полностью резиновую гофру(между заслонкой и входом в корпус печки) результат тот же..
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    а разве этот эффект не на любой машине проявляется? Когда салон ещё не полностью прогрет.
    Я у себя на бочке НЕ кондейной такое наблюдаю.
    Но только не поток, а температура меняется. Как будто дунули прохладным (или тёплым) воздухом при повороте.
    Serg37 нравится это.
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вот это и есть эфект центробежной силы:thumbup:
