А2 1.2 Tdi АКПП 2002г.вып.Недавно супруга приобрела это чудо немецкого автопрома.Появилась проблема.При движении на 5ой передаче в автоматическом режиме пропадает эта 5я передача.Цифра 5 на приборке пропадает,педаль газа не реагирует, и ты катишься как бы в режиме нейтральной передачи,на табло светиться драйв(тахометр стоит чётко на 900 оборотов).Переключаюсь на нейтралку,педаль газа реагирует,обратно на драйв,без изменений....,качусь.....Потом что то происходит,педаль газа оживает,едем,нормально.....километров 5-10,и всё опять по новой.....После выхода из очередной мини комы, переключаюсь в ручной режим,едем без проблем на 5ой и на других передачах,Все счастливы!Отдавал на компьютерную диагностику,в коробке ошибок нет.Но проблема есть!У кого были подобные симптомы,и как исправили?
тоже самое наблюдал на первой передаче, вернее едешь, встаешь на светофоре, робот скидывает на первую, и секунд через 20-30 что то слышно срабатывает и все, машина стоит на педаль газа не реагирует, на нетрали крутит, на ручном режиме показывает D, глушу жду секунд 30, завожу, оживает. мне кажется это эко система старт стоп глючит..
вот в этой ветке все детально описано и похоже наш синдром тоже http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=366923
