А3 8P 1,6 BGU
Тема в разделе "A3", создана пользователем Saha99, 11 янв 2011.
  1. Saha99
    Saha99 Участник форума
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    Добрый день. подскажите есть ли у этого мотора прогревочные обороты?.
    совсем недавно пересел на А3 пока знакомлюсь в целом.
    сильно удивился когда в морозы да и вообще , после заводки обороты держатся на холостом ходе, машинка почти не греется пока не начнешь ехать. по старинке стоим на месте минут 5
  2. Saha99
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    1.6 нет ни у кого ? :)
  3. Slayer_yar
    Slayer_yar Участник форума
    24 май 2009
    339
    Велисипэд
    Была такая, грелась долго, только на ходу. Прогревочные пропадали после минусовой температуры, потом появлялись. Не парился. И сейчас также.
  4. Saha99
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    м.м.. т.е. и мне париться не стоит. потому что ошибок по этой теме в моторе нету..
    термостат и датчик темпиратуры поменял вот только что..
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    TPI есть по этому мотору, рекомендуют повысить хол. ход до 800 об/мин. Делается в настройках, канал 1, логин не нужен.
  6. VRV
    VRV Новичок
    14 дек 2010
    28
    это нормально.
    мотор хорошо прогревается во время движения.
    на ХХ может долго грется. Прогрей авто 2-5 мин. и в путь на легком ходу не включая печку. Через 1-2 км. двигатель прогреется до рабочей температуры
  7. Saha99
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    да там климат своей жизнью живет...
    всем спасибо большое.....
    есть еще один вопросик, теперь о катализаторах :)))
    посоветуйте, если делал кто.., конторы где нормально все делают
    обманка/пламягаситель/ варят
  8. Draft
    Draft Участник форума
    10 дек 2009
    189
    А3,
    грею с режимом рециркуляции воздуха -вроде быстрее прогрев идет?
    А можно по подробнее как в первом блоке обороты установить 800?
  9. Saha99
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    обороты поднял до 800 первым делом. насчет рециркуляции - что быстрее греется не сказал бы. греется когда начиная потихонечку ехать.., если стоять не греется почти вообще.
    еще вот сегодня обратил внимание, сразу после завода, обороты держатся где то 1100 какое то количество времени., секунд 30-40 примерно.
    затем падают до холостых
    я не так далеко живу от работы, поэтому приехав на работу сидел в машине еще минут 10 - 15, догревал ее
  10. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.269
    q5
    подскажите, как поднять обороты до 800?!захожу в настройки 1 канал, но там только чтение, я вижу в окошках данные а как их поменять?
  11. Partizan008
    Partizan008 Новичок
    23 ноя 2011
    4
    A3 1.6 МКП
    1.6 BSF плавают обороты,сама подгазовывает на холостом ходу что за ерунда подскажите пожалуйсто кто сталкивался?
  12. Bigvan
    Bigvan Новичок
    29 июл 2011
    29
    vw
    Я теперь на этом коне.
    У тебя был дохлый Radiator Fan 2 (V177) (маленький вентилятор на радиаторе, закисли щетки) и плохой контакт на климате, не работал Positioning Motor (V113).
  13. Saha99
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    это кто тебе сказал это?
    я на ней за неделю до прожажи делал диагностику VAG-COM ничего этого не показал.
    коды ошибок остались? напищи их тут
  14. Bigvan
    Bigvan Новичок
    29 июл 2011
    29
    vw
    В режиме теста исполнительных элементов двигателя не запускается маленький вентилятор. При включении климата тоже не запускается.
    ddress 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
    Part No: 06A 906 033 BS
    Component: SIMOS71 1.6l 2V 5313
    Revision: 00000003 Serial number: AUX7Z0C6FNS01I
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 06435 000 00000
    VCID: 71EDD1F71139
    3 Faults Found:
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    RPM: 160 /min
    Temperature: 90.0°C
    Load: 0.0 %
    Bin. Bits: 00000100
    RPM: 224 /min
    Temperature: 90.0°C
    Load: 0.0 %
    Bin. Bits: 00000100
    18359 - Radiator Fan 2 (V177): Movement Restricted / Jammed
    P1951 - 007 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 1696 /min
    Temperature: 88.5°C
    Temperature: 57.0°C
    Speed: 16.0 km/h
    RPM: 640 /min
    Temperature: 90.0°C
    Temperature: 64.5°C
    Speed: 0.0 km/h
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 768 /min
    Mass Air / Rev.: 87.2 mg/str
    Bin. Bits: 00000100
    1
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
    Part No SW: 8P0 820 043 A HW: 8P0 820 043 A
    Component: KlimavollautomatH11 0130
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2A5F069BFC6F
    1 Fault Found:
    00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 110
    Reset counter: 176
    Mileage: 151551 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.30
    Time: 22:08:41
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.60 V
    Temperature: 27.0°C
    (no units): 210.0
    (no units): 59.0
    Temperature: -15.0°C
    Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
    Part No SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549
    Component: Lenksдulenmodul H09 0020
    Coding: 0002012
    VCID: FBF173DFC375
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: Lenkradmodul H02 0030
    1 Fault Found:
    01304 - Radio
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    End ---------------------------------------------------------------------
  15. COOL^eR
    COOL^eR Новичок
    15 янв 2012
    7
    A3/8PA 1.6i 2005г.
    В BGU по крайней мере стоит дополнительный нагнетатель воздуха как раз для прогрева(где щуп для масла,штука похожая на пылесос), поэтому когда заводишься обороты больше! А если капот открыть и послушать, то звук будет как от пылесоса!
    У меня вообще авто запуск стоит, пьёшь кофеёк дома и радуешься!)))):)
  16. Doctor_Freeman
    Doctor_Freeman Новичок
    30 июл 2010
    5
    A3 SB, 1,6(102)6AT
    Зимой обороты несколько минут после запуска повышенные, 800-1000. Потом падают до ХХ.
    Греется только в движении, желательно больше 2000 оборотов делать, если меньше (ползти в пробке) может и не прогреться :nod:
    Зимой стою только чтобы автомат немного подогреть - каждое положение по 5 сек - и можно ехать.
    Ибо стоять бессмысленно.
  17. lisiitigr
    lisiitigr Новичок
    25 дек 2011
    33
    а3/8p.1.6bse 2008г
    у меня 1,6 греется хорошо .. быстро .. обороты чуть плавают .. говорят все что это норма
