A3 8P 2004 1,6 BGU
Тема в разделе "A3", создана пользователем sli, 27 мар 2011.
  1. sli
    sli Новичок
    26 июл 2009
    3
    А3 8P 1.6 04г.
    Нужна помощь. Двигатель при температуре воздуха 0 , -5 при холодном запуске запуске троит, свечи заливает, и переодически может незапускается. Притом проявляется это в основном при температурах близких к 0. когда холодно -15 , -25 двиг запускался без проблем.
    Официалы причину найти не могут. Диагностика ничего не показывает. Они заменили Лямбду, промыли форсунки, заменили патрубок подачи воздуха (был дырявый), заменили топливный фильтр, свечи. Я понимаю они так за мой счет мне всю машину поменяют и найдут причину, но это уже сильно бьет по карману.
    Может кто сталкивался с такой проблемой.
  2. Saha99
    Saha99 Участник форума
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    перейди на месяц на 98ой бензин.
    желательно лукойловский, он там один
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не может не быть ошибок. Машина троит. Будут пропуски и соответственно ошибки. Нужно отталкиваться от них. И дело конечно не в бензине.
  4. Saha99
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    да у меня такая же машина, и проблемы теже.
    ошибок нет, троит на холодную секунд 10-15. далее работает ровно
    я тему открывал уже такую, никто не знает ничего
    думал на форсунки., возможно дело в них
    но потом по совету великого ГМА я залил 98 и покатался месяц, больше проблем нет.
    спросить смысла нет, автор ты попробуй хуже точно не будет..., скорее лучше чем хуже
    ну и ошибки конечно VAG-COM ом надо глянуть.
    у меня когда троила было все ровно.
    еще в одном сервисе (я пока не решился на это) предложили померить давление масла на холодную.
    проверить гидрокомпенсаторы
    в общем после месяца на 98 Лукойл, у меня все стало ровно и пока катаюсь дальше. к Зиме буду что нибудь думать
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ты залил говно бензин, когда он сгорел, машина заработала нормально.
  6. Saha99
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    ничего подобного дружище:)...
    я не заправляюсь где попало. только лукойл / БП..
    прикол неожиданно начался когда в январе был резкий перепад темпиратуры.
    я подумал что влага где то скопилась, но дело не в ней. Машина реально троила секунд 10-15 далее работала РОВНО!!! почитав и поломав немного голову, мне посоветовали залить 98 лукойл с маленькой оговоркой, что "хорошо" мотор крутить на нем не стоит (хорошо это от 5 и дальше) до 4х 4,5 вполне себе катайся.
    со второго дня с заводом на холодную прикол когда машина троит - пропал.
    сейчас вообще все отлично .., езжу на 95ом. лукойл/БП.. :) но иногда наливаю 98 ого в целях профилактики.
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да при чем здесь где ты заправляешься. У меня было, что я на вр заправился и еле оттуда уехал. У нас страна не предсказуемая. Твои симптомы это плохой бензин.
  8. Saha99
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    да ничего подобного:)...
    в моем случае
    эти симптомы свидетельствуют о:
    1)уставших форсунках, которые надо не мысть в ультрозвуковой ванне, а менять на новые.
    2)свечи (возможно, но я их менял)
    3)провода ВВ
    4)влага
    у меня и сейчас машина бывает подтраивает на холодную, но совсем маленькое количество времени..
    а еще есть у меня такая теория, которую будем проверять летом, не в сервисе, а сам
    возможно у нас подустали гидрокомпенсаторы,
    но если у тебя машина троит все время прям, то вагай.., тут явно не мой случай.
    у меня при запуске на холодную троит 5-15 секунд ( и то сейчас уже нет больше, после месяца катания на 98 ом)
    щаз езжу на 95, и не каждый день, но бывает что подтраивает 1-5 секунд. т.е совсем мало.
    я несомневаюсь что с наступлением тепла будет вообще все четко.., но гидрики проверить стоит,как и форсунки на стенде. машине все же 7 лет
    когда бензин плохой, машина троит все время.. и если повагать будет видно палево
  9. Saha99
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    в моем случае
    3)провода ВВ
    4)влага
  10. Saha99
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    >>Двигатель при температуре воздуха 0 , -5 при холодном запуске >>запуске троит
    к тому же автор написал - при холодном запуске
    что кaк раз мой случай.
    98ой бенз ., поездить неделю - месяц и почувствовать разницу. без вариантов
    98ой бенз чистит (лукойловский)
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну ты прям какой то вандал )) 1-5 сек на холодную троит и ты решил компенсаторы проверять ) Это вообще ничто, и на новых бывает, а у тебя похоже не новая. Забей. К вопросу о бензине. Что спорим? Залил бензин троит, залил другой нет. Вопросы? )
  12. Saha99
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    на гидрики думали, когда троила по 40 - 1 мин .... причем конкретно.., дымя при этом.
  13. Gremm
    Gremm Новичок
    15 мар 2013
    11
    А3/1.6/2005/BGU
    И Я разберался с этим ГоооооооМ, братва - топливные форсунки под замену!!! И можете не тратить деньги на чистку и промывку - под замену и ВСЁ!
