A3 8P a3 8p трясет
Тема в разделе "A3", создана пользователем 22111, 29 сен 2014.
  1. 22111
    22111 Новичок
    29 сен 2014
    11
    а3
    не знаю что делать уже...может кто подскажет где копать?...вибрация при нажатии на газ...с поворотом руля по ощущением усиливается....уже поменял привода в сборе,все подушки и косточку коробки...еще салейнты по морде заменил...колеса новые резина и диски...все равно трясет как порализованую....буду благодарен за совет..(а3 8p 2литра bvz)
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    внутренний шрус. Что за привода ставил - б/у?
  3. 22111
    22111 Новичок
    29 сен 2014
    11
    а3
    Meyle новые купил.... Все таки они?
  4. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Значит не привод менялся а шрус??
  5. 22111
    22111 Новичок
    29 сен 2014
    11
    а3
    #5 22111, 30 сен 2014
    С правой стороны поменя 2гранаты(шруса) (наружнюю+внутреннюю оставив при этом заводской вал) с Лева заказал привод в сборе ( 2гранаты на валу) все 4ре гранаты майли и один вал такой
    На весу все крутится идеально, люфтов нет
  6. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Пропусков зажигания нет?
    Колеса сами не люфтят?
  7. 22111
    22111 Новичок
    29 сен 2014
    11
    а3
    #7 22111, 30 сен 2014
    Колеса не люфтят... Уже несколько раз проверяли... В компьютере только ошибка по абсорберу... Но изза него так потряхивать вроде не может... На катушки не жалуется, свечи новые, больше похоже на механическую проблему.... Коробка работает без толчков и рывков, если ехать плавно то вибрации нет, даешь чуть больше газа и она появляется... Где то с 2000 до 3000 тысяч об, нажимаешь в пол, тоже появляется,.... Геометрию колес только что сделали, она в норме
    Я в тупике.... Начинаю думать что ее продать надо.... Вроде все перебрали, не понятно почему это происходит, по ошущениям как будто когда на газ нажимаешь колеса из стороны в сторону телепаются
  8. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Скорость какая, появления вибрации?
  9. 22111
    22111 Новичок
    29 сен 2014
    11
    а3
    От скорости не зависит.... Бывает и на маленьком и на большой, зависит от нагрузки ( нажатия на педаль газа)... Сижу в сервисе, жду механик полбедает, посажу его за руль, может он поймет что это(
  10. anmmat
    anmmat Новичок
    30 июл 2014
    37
    Fabia 1.4 AUA .00г
    я бы попробовал вывесить колеса и "разогнаться" км до 100... Естественно соблюдая технику безопасности. Вывернуть колеса влево-вправо до упора и смотреть откуда идет вибрация и изменяется ли она от поворота колес
  11. 22111
    22111 Новичок
    29 сен 2014
    11
    а3
    Попробую спасибо, под нагрузкой меняетс от поворота руля....
  12. 22111
    22111 Новичок
    29 сен 2014
    11
    а3
    Только привода будут вывешенны, мне кажется это не покажет провильно
  13. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Тогда в любом случае рыть в сторону вн/шрус диффер.
    На вывешенных скорее всего ничего не даст.
  14. 22111
    22111 Новичок
    29 сен 2014
    11
    а3
    Спасибо , щас буду ковырять... Попробую еще другие колеса под кинуть ..... Механики правда тут зубы раз дают что это не шрус)) щас доест поедем кататься
  15. 22111
    22111 Новичок
    29 сен 2014
    11
    а3
