А3 8PA надо менять блок климы, что ждет?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем coupeshnik, 16 янв 2019.
  1. coupeshnik
    coupeshnik Bad e-mail
    10 янв 2005
    241
    А3 Sportback2,0tdi
    Коллеги, есть бу блок климы, старый тоже сегодня выну из машины,слыхал что нужна адаптация, отвязка и т.д.? Так ли это? Шнурок есть, можно попросить знающих рассказать, можно ли самому сделать? Спасибо
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да ничего особого не ждет . Просто переносится кодировка и делается базовая установка если это климат контроль .
  3. coupeshnik
    10 янв 2005
    241
    А3 Sportback2,0tdi
    Спасибо за начало пути :) а подробнее можно, если это конечно возможно и не геморно? Просто мне один чел сказал, что тачку надо будет в ауди центр гнать чтоб отвязать старую климу и "привязать" новую, типо того... разговор идет о блоке климат контроля, его признали негодным, т.к. коротит весь блок комфорта поэтому в машине постоянно панель мигает. После отключения климат-контроля, никаких нареканий с комфортом не наблюдалось. Если действительно это можно сделать самому, очень бы хотелось инфо поддержки, а то чую сдерут как надо.
  4. itdimko
    itdimko Bad e-mail
    10 ноя 2008
    1
    При замене климата на ауди, он разве не нуждается в снятии защиты компонентов?
  5. coupeshnik
    10 янв 2005
    241
    А3 Sportback2,0tdi
    вот вот, про это мне тоже парили? хочется узнать, что правда, что макароны :)
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.587
    На а3 8р не нуждается .
  7. coupeshnik
    10 янв 2005
    241
    А3 Sportback2,0tdi
    так ли я понимаю, что замена блока климы на ауди а3 спортбэк 2009 2,0 тди будет по типу Plug and play? Или еще что-то надо будет делать? Если все просто вынял фишку, всунул фишку, а бы на выходных сделал.
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.587
    Да так и будет . Надо его просто кодировать правильно и сделать базовую настройку .
  9. coupeshnik
    10 янв 2005
    241
    А3 Sportback2,0tdi
    огромное спасибо, а ""правильно кодировать и сделать баз настройку" это ракетная наука или возможно со шурком? или к спецам?
