мошт хоть кто нибудь знает как это лечится? Она даже глохнет частенько на ходу(((((( Я уже попробовал и купил промывку для топливной системы моднявую американскую, не помогает((( хелп плиазе!!!!
ну... это вы батенька поспешили присадки-то заливать. Дело скорее всего не в форсунках, а в регуляторе ХХ, лямбде и т.п. Короче однозначно сказать может только грамотная диагностика, а если не зная попытаться попробовать починить на авось - может эта затея очень дорого обойтись (до сих пор находятся индивидуумы, проверяющие исправность электрических цепей "на искру". Во что это выльется при электронном блоке управления впрыском думаю объяснять не надо)
понятненько, я уже по моему начал жалеть о залитой присадке, она теперь работает нормально пока не нагреется до 80 градусов, а потом начинает опять от 600 до 1300 летать(((, а когда с больших оборотов срывается сразу летит на 0, блин.......:Е
У меня было нечто подобное... Я расскажу, а Вы сравните со своей ситуацией - может они схожи...? Ехала по городу (скорость не очень большая, где-то 60), машина соответственно разогрелась, и вдруг на каждом светофоре, при каждом нажатии на педаль тормоза дабы сбросить скорость, машину начинало дергать, обороты прыгали вообще не пойми как, далее ситуация осложнилась падением оборотов до нуля и машина глохла стоило только на тормоз нажать... Диагноз - бензонасос...
ну в общем то похожие синдромы, но у меня она не дергается при нажатии на тормоз, а вот если ехать скажем на 3000 оборотов, а потом выжать сцепление и сбросить скорость стрелочка очень уверенно начинает стремится к нулю оборотов) я этот момент научился ловить и после подобных сбросов нужно немножко подгазовать, тогда обороты останавливаются где то на 900 и далее не опускаются, но плавают(( В общем какая то засада, я уже даже снимал и промывал регулятор ХХ, не помогает...
У меня-то АКПП, поэтому и пишу про тормоз (мне больше скорость никак не сбросить ) ... А насчет подгазовать, так я тоже газовала на каждом светофоре,... тут или газуешь или глохнешь, третьего не дано З.Ы. в итоге, плюнула на все и на аварийке поехала домой не останавливаясь , по-моему все правила возможные нарушила, ...благо, все обошлось
Нееее... Не советую... Стремно С другой стороны, при мысли, что до места назначения так и не удастся доехать.... и не такое в голову может прийтить Удачи!
спасибо. ладна видимо все таки придется с деньгами расставаться и гнать ее в конкретный сервис, что бы там ей сделали всё через всё
