А3 не заводится...помогите !!!!
Тема в разделе "A3", создана пользователем v-fiesta-v, 25 фев 2011.
  1. v-fiesta-v
    v-fiesta-v Новичок
    24 фев 2011
    13
    Audi A6/C5 2.5
    НАрод помогите плиз а3 1.6 при +5 не заводится(и ниже ) поменяли термостат свечки все новые насос новый с ГРМ все норм...НАчали смотреть о электронике машина в -30 видит темературу +30 (в ней же два датчика температуры второй уходит в салон так? ) вот он и не исравен (если отключит один датчик на двигателе то второй показывает +75 если наоборот то правельно показывает) поробывали просто не подключать второй завелась а наследующий ден нет!!!! Аудисты помогите плиз машина всю зиму почти отстояла. У меня А6 2.5 так с нейй все норм а мамкину сделать не можем!!!
  2. viza
    viza Участник форума
    5 фев 2008
    481
    А3 2.0 FSI
    это больше в Ремонт или в сервис.
    ветка А3 не многочисленна. по идее схема работы с датчиками температуры универсальна
  3. v-fiesta-v
    v-fiesta-v Новичок
    24 фев 2011
    13
    Audi A6/C5 2.5
    В том то и дело не могут сделать уже не ервый раз обращались к мастерам...
  4. Leshik007
    Leshik007 Завсегдатай
    23 апр 2008
    759
    BMW-320 E90
    А точно ли датчики температуры виноваты?
    Что диагностика показывает, для начала бы?
  5. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.418
    Audi E-tron Sportback
    Для начала надо сделать комп. диагностику и понять какие есть ошибки.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #6 igor33, 27 фев 2011
    v-fiesta-v
    Для начала указать модельный год, марку мотора, в каких группах смотрели температуру.
    Если для вас всё это пустой звук, то правильно сказали - отдайте машину ремонтировать тому, кто в теме.
    Для вас есть и простой путь - купите и замените все датчики температуры, какие есть в этом авто, чтобы убедиться в правильности своих умозаключений...
  7. v-fiesta-v
    v-fiesta-v Новичок
    24 фев 2011
    13
    Audi A6/C5 2.5
    Все правельо мы смотрели. (Вместе с мастерами) ОНи зделали вывод что в датчике проблема но поробовали не менять его а просто отключить его!!!
    Я надеялся что кто то уже встречался с этой проблемой!!!
  8. Saha99
    Saha99 Участник форума
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    причин не завода может быть много...
    что происходит вообше?, троит глохнет, или даже не схватывает?
    датчик ОХ проверьте,он сбоку по правую руку. двухконтактный. стоит примерно 1000 в автоЗ., родной.
    а вообще надо вагать
  9. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.608
    Q3 TDI CLLB
    написать на audi-a3.ru там точно помогут
  10. v-fiesta-v
    v-fiesta-v Новичок
    24 фев 2011
    13
    Audi A6/C5 2.5
    Она просто не схватывает!!!
    А кто знает где конкретно стоит второй датчик темературы который в салон уходит?
  11. shaman888
    shaman888 Новичок
    2 авг 2010
    3
    Audi A3 1.8T 07г
    помню как то у меня не завелась. пробег был 40000км. оказалось 8 клапанов загнуло. просто так загнуло и всё. и гарантия кончилась )))))
  12. v-fiesta-v
    v-fiesta-v Новичок
    24 фев 2011
    13
    Audi A6/C5 2.5
    дело в том что однажды я привез мастера утром к машине и весела ошибка связанная с датчиком на выходе радиатора. когда эту ошибку удалили машина завелась с полуоборота. проблема точно в электронике но конкретно что мы точно не знаем!!!
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    О как!
    Всё ещё ищите неисправный датчик? :rofl:
