A3 8V A3 ремонт после ДТП
Тема в разделе "A3", создана пользователем Casperflip, 20 май 2014.
  1. Casperflip
    Casperflip Новичок
    6 ноя 2013
    7
    Audi A3 1.8Quattro
    Добрый вечер.
    Случилась у меня беда, мотоциклист влетел в заднее правое крыло, дверь и колесо. Кузов ерунда, а вот с подвеской проблемы, разбит подшипник, колесо ходило на сантиметр и отдавало в пятую точку-заменили, но звук при торможении остался, как будто что-то трёт где-то, да и вся подвеска как будто от жигулей, плюс руль после удара стоит криво, хотя переднюю ось не затронуло.
    Есть ли какие-нибудь предположения?
    Спасибо.
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Смотреть зад более внимательно, обязательно проверить сход-развал
  3. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    После таких дтп посещение сх-развала обязательно.
  4. Casperflip
    Casperflip Новичок
    6 ноя 2013
    7
    Audi A3 1.8Quattro
    Смог доехать до нормального сервиса к друзьям, всё посмотрели, погнут тормозной диск, рычаг, и подрамник на 3 мм. примерно.
    Удар оказался сильнее чем я думал.
    А развал только потом делать уже буду, сейчас смысла нет.
  5. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    На развале как раз и определяют узлы, которые стоит менять, рулетка не всегда помощник при определении геометрии. К примеру подрамник скорее треснет чем погнется, сместиться - да может, а погнуться - не встречал.
