A3, стал тяжелым руль , что может быть?
Тема в разделе "A3", создана пользователем chubuk, 3 сен 2012.
  1. chubuk
    chubuk Новичок
    1 авг 2003
    31
    A4 2012 1.8T 170
    Добрый день,
    Поставил машину на кузовной ремонт к ОД, маленькая вмятинка на крыше. После ремонта машину забирала жена, заметила сигнализацию о неисправности подушек, попросила исправить. Вышел человек с компом и исправил ситуацию. Через недельку после выезда из сервиса я попал за руль машины, степень усилия для рулежки увеличилась раза в два, и коробка (S-троник) стала работать в абсолютно другом режиме. Обороты переключения стали намного выше, и увеличилась жесткость переключения передач. ОД послал лесом, так как акт приемки подписан. Что может быть? Записался на диагностику к другому, но только на 10 число. А3 1,6 2009 s-tron.
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Возможны различные варианты. Скорее всего напортачили с адаптацией сервотроника.
  3. chubuk
    chubuk Новичок
    1 авг 2003
    31
    A4 2012 1.8T 170
    сервис по телефону утверждает, что ничего не трогал, так как был кузовной ремонт. Ездить-то с таким управлением и коробкой можно до диагностики 10-го числа?
  4. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    По коробке- нельзя ничего утверждать, DSG-7 сама по себе лотерея, как только выехал автомобиль с завода))
    По сервотронику никаких проблем не должно быть.
    У знакомого слетала прошивка с сервотроника, после запуска "с толкача", ничего, недельку покачал мышцу))
  5. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Для начала, проверить предохранители. У меня коротнулся салонный фонарь, и на те руль стал тугим...
  6. chubuk
    chubuk Новичок
    1 авг 2003
    31
    A4 2012 1.8T 170
    спасибо что обратили внимание на мою проблему, вечером попробую осмотреть предохранители.
  7. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Не рабочий пред в логах диагностики отразился. Хотя если диагностику делал ОД... ))
  8. chubuk
    chubuk Новичок
    1 авг 2003
    31
    A4 2012 1.8T 170
    диагностику пока не делал ОД, на 10 число. Предыдущий ОД тока ломал )
  9. 405
    405 Участник форума
    19 авг 2011
    253
    A3 1.2 + B7 1.8
    скорее всего слетела память настроек из за отключения АКБ
    отпишись, плиз, по результатам
  10. chubuk
    chubuk Новичок
    1 авг 2003
    31
    A4 2012 1.8T 170
    вчера был у ОД, ошибок нет: катайтесь, всё в порядке. Не буду ничего делать.
  11. Franzisk
    Franzisk Новичок
    19 окт 2012
    27
    A3/8P 1.2 2012
    Может это какой-то спорт-режим активировался? Руль тяжелее, обороты держит выше - всё сходится :)
    Мне кажется, я слышал, что есть такие настройки, только где и как настраиваются - вопрос.
    В инструкции надо, кстати, попробовать посмотреть.
  12. darianum
    darianum Участник форума
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    У меня тут есть одна версия: ОД мог поменять мехатроник или сцепление с другой машины и поставить Вам. А может и всю коробку поменять. Т.к. коробка S-tronic часто ломается, они могли либо просто переставить, либо тестировать другой автомобиль и забыть поставить Вам обратно.
    А то что ОД скажет все в порядке - катайтесь, потому что очень не любят делать S-tronic)))
  13. chubuk
    chubuk Новичок
    1 авг 2003
    31
    A4 2012 1.8T 170
    Продал, вопрос закрылся.
