Иногда на панели приборов после включения зажигания начинает мигать контрольная лампа (оранжевый кружочек с автомобилем). Если несколько раз (3 - 4) включить и выключить зажигание, то все ок; если заводить с мигающей лампой, то двигатель заводится и через секунду глохнет (глохнет так, будто зажигание выключили). Вопрос: что означает эта лампа и в чем может быть дело? Замечено, что лампа загорается когда авто стоит на улице в дождливую погоду. Свечи родные, но старенькие – я думаю дело в них. Есть ли еще версии?
Пропала связь между ключом и так называемой катушкой которая находится в рулевой колонке Сам ремонтировал на сервисе взяли гдето 40долларов
Маленький такой проводочик кудато врулевую калонку только куда точно не знаю Если есть схема то наверное можно и самому
