A4 1.8 (3 недели) глохнет при включеном кондиционере
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем sid_s, 9 сен 2008.
  1. sid_s
    sid_s Новичок
    18 авг 2008
    41
    a4 1.8T 08г
    заметил неприятную особенность.
    машина при включенном кондиционере(когда в салоне еще жарко) просто не может сдвинуться с места.
    происходит следующее.
    при выключенном кондее:
    обороты примерно на 800 на холостых... плавно давим тапку - обороты на 1000-1100, машина плавно стартует - все хорошо
    останавливаемся, включаем "AC"
    обороты примерно на 800 на холостых... плавно давим тапку - обороты дергаются до 1000 и сразу падают в район 600.. машина клюет носом, движок глохнет - все плохо :(
    надо сказать ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНАЯ особенность, особенно когда еще не понял в чем дело. тупо нельзя включить кондей в пробке.
    было ли у кого такое?
    1.8tfsi пробег 1000км
  2. sid_s
    sid_s Новичок
    18 авг 2008
    41
    a4 1.8T 08г
    Ответ: A4 1.8 (3 недели) глохнет при включеном кондиционере
    похоже, я первый такой...
  3. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    А в чём проблема , машина на гарантии , дуй к официалам:umnik:
  4. sid_s
    sid_s Новичок
    18 авг 2008
    41
    a4 1.8T 08г
    на выходных подую :)
    думал, может, какой-то стандартный косяк?
  5. helk
    helk Bad e-mail
    20 авг 2008
    72
    Audi разные
    косяк не может быть стандартным.... даже домовой в багажнике.. имхо конечно
  6. Lawyer_2
    Lawyer_2 Новичок
    8 сен 2008
    1
    A4/B8
    У меня была аналогичная (правда, не совсем) проблема. Вернее, она так и осталась нерешенной дилером по причине того, что диагностика ничего не показала...
    Машина после езды по пробкам более часа при нажатии на педаль газа отказывалась ехать - обороты скакали между 1200 и 1000, машина дергается, но толком не едет (и все это при неизменяемом положении ноги на педали газа!!!), а когда нажимаешь сильнее (чтобы вырваться из этого диапазона) машина дергается. Правда, у меня не глохла... АЦ ВЫаршавка при диагностике ничего не выявил, хотя мастер-приемщик признал в беседе, что они встречались с аналогичной проблемой "перегрева" коробки в пробках и решали ее перепрошивкой коробки, но, типа, в момент диагностики они проблему не увидели. Будет дергаться - приезжайте, так они мне сказали. После сервиса стала дергаться и без пробок. Сегодня не дергалась вообще, хотя я в пробках успел постоять. Вот такие проблемы.
  7. sid_s
    sid_s Новичок
    18 авг 2008
    41
    a4 1.8T 08г
    #7 sid_s, 9 сен 2008
    внимание вопрос, в чем тогда разница моего старого таза 2101 25 лет отроду и этой консервной банки??? таз стоит 150 баков, эта дрянь 60к....на тазе я был уверен что доеду, а тут это убожище встает посреди перекрестка в час пик и все .... приехали.... дорогое дерьмо видети ли перегрелось... я думал, что купил нормальную машину...:hot: так эта глючность еще и после заправки ПОЛНОГО бака до отсечки... показывала что нихрена не залито... и только после получаса уровень начал очень медленно повышаться.... я не дождался пошел домой.... но это пипец какой то ... ауди ***.... немецкое качество... нуну... дерьмо полное...
  8. xDimon
    xDimon Bad e-mail
    17 дек 2007
    65
    Audi A4 B8 2.0 TFSI
    sid_s, сказки свои для соседа по парте оставь умник!
  9. sid_s
    sid_s Новичок
    18 авг 2008
    41
    a4 1.8T 08г
    #9 sid_s, 10 сен 2008
    xDimon гы... тебе вин сказать, или может в реале показать эти глюки?...
    знаешь... когда встаешь раком на перекрестке и зажигаешь аварийку... то все вокруг начинают сигналить и никто тоже не верит что АУДИ может сломаться.... я тоже не верил... поэтому и купил...
    умник?....
    мальчик, жди свое чудо дальше и молись, что не придется идти по моим стопам.
  10. sid_s
    sid_s Новичок
    18 авг 2008
    41
    a4 1.8T 08г
    #10 sid_s, 10 сен 2008
    Lawyer_2, ты знаешь... такое ощущение, что у меня кондей просто берет много тока... вот сеня ехал, заметил такую вещь: если не на холостых включать кондей(как описывал ранее), а на разгоне, то ощутимо падает мощность...
    вот прям... нажимаю газ... машина начинает ускоряться... после чего выключаю кондей... и машина заметно бодрее начинает рвать... менеджер сказал типа разберемся.... очень на это надеюсь...
    сегодня доехал до работы ... ехал 2 часа... уровень топлива все же дошел до полного бака.... но часа за полтора.... че то я, походу, один такой везучий.
  11. Comb@t
    Comb@t Bad e-mail
    29 мар 2008
    218
    A4 (B8), Q3
    Да, походит на то...очень неприятный момент, особливо для новой машины...
    Я долго мучался на альфа ромео с проблемой дерганья, так нигде никто не смог ничего сделать, и уже потом, после того как машину продал оказалось, что после замены датчика массового расхода воздуха (его, кстати спалили на сервисе хехе) почистили клапан воздухозаборника какой-то хренью, но по идее это еще на нулевой градус выставлять надо (компом)... но никто ничего не делал и при торможении носом клевал по асфальту как голубь сизокрылый :)
    В общем спецы в сервисах еще те попадаются. (Ко всем не относится!!! Есть еще нормальные люди, но мало)
    Если в сервисе ничего не сделают, то писать в ауди письмо и жаловаться.
  12. helk
    helk Bad e-mail
    20 авг 2008
    72
    Audi разные
    +1:beer:
  13. Fr4yn
    Fr4yn Живу я здесь
    18 окт 2005
    1.588
    BMW 325 xDrive 200
    2sid_s - слушай. а сними плиз на мобилу и выложи тут.. очень будет любопытно глянуть но то как это происходит...
  14. sid_s
    sid_s Новичок
    18 авг 2008
    41
    a4 1.8T 08г
    нивапрос :) завтра вечером с работы приду, засниму.
  15. barawek
    barawek Участник форума
    2 дек 2007
    111
    А4 2008\trailblazer2008
    у моей 4ки пробег 1300.проблем,тьфу-тьфу-тьфу не обнаружил. а так понять могу автора.представляете,потратив в среднем 60-80тысяч!!!! на новую машину,а она показывает себя как копейка 80х годов:mad:
    да,плиз,выложи видео!
  16. xDimon
    xDimon Bad e-mail
    17 дек 2007
    65
    Audi A4 B8 2.0 TFSI
    sid_s, ждем видео и не вижу смысла обсуждать дальше такую муть, обсуждали уже!
  17. sid_s
    sid_s Новичок
    18 авг 2008
    41
    a4 1.8T 08г
    Сегодня утром перед сдачей машинки в сервис снял ролик... :). С менеджером прокатились, вопросов у него не было. Сказал, что у него это уже вторая такая... Первую лечили путем перепрошивки "модуля комфорта", конкретней сказать не может, так как перепрошивали напрямую из Германии. сегодня в шесть вечера обещался все сделать... ролик получился тяжелый(13м)... на работе перекодировщик под вистой отказался запускаться.
    http://narod.ru/disk/2554761000/File2.AVI.html
  18. soldier
    soldier Новичок
    6 май 2008
    81
    A4/B8 1.8T 08г.
    Не открывается:confused:
  19. Marlen
    Marlen Участник форума
    17 ноя 2007
    265
    A4 2.0TFSI квака а
    Я смотрю тут некоторые, есчё не дождавшись машины уже кричат какая она офигенная, ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО В 2 СЛУЧАЯХ тот кто кричит в жизни самое лучшее на чом ездил- старый опель друга, или просто насрать моё значит самое лучшее, а сдесь в основном обьективные мнения, а субьективные оставьте пацанам на вечер.
  20. sid_s
    sid_s Новичок
    18 авг 2008
    41
    a4 1.8T 08г
    у кого не открывается, попробуйте так
    http://ifolder.ru/8092518
