A4 1.8T Quattro 2003 - МАКСИМАЛЬНЫЙ радиус колёс
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем PYC, 14 мар 2010.
  1. PYC
    PYC Новичок
    25 фев 2010
    22
    Audi A4 1.8T Quattro 2003г.
    #1 PYC, 14 мар 2010
    Приветствую!
    Интересует такой вопрос: какой максимальный радиус колёс можно поставить на А4 без работ по кузову?
    Подчеркну, что интересует именно радиус колеса, а не диска.
    Сейчас стоят такие: 205/55/R16 (диаметр колеса получается 632 мм)
    Почти уверен, что точно влезут 205/60/16 (диаметр колеса получается 652 мм), при этом колесо будет выше на 2 см.
    Собственно вопрос состоит как раз в том, чтобы узнать какие максимально большие колёса (по радиусу) можно поставить.
    Заранее благодарю.
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #2 dus72, 14 мар 2010
    привет
    а речь точно о радиусе колеса?
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Радиус
    c радиусом 32,25 точно влезет
    205/55/R16 радиус 31,6
    215/70/R16 радиус 35,45 см
  3. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    205-60-16...думаю не больше)
    если только 195-65-16 попробывать..
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Всё зависит от вылета дисков.
    Можно и 205/65/16 легко поставить.
    П.С.
    Радиус = диаметр / 2
  5. Karel69
    Karel69 Участник форума
    17 дек 2007
    396
    WV t4, OPEL ANTARA
    У меня 215/60/16 так что твои 205/60/16 влезут точно
  6. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    PYC
    а зачем, если не секрет? На жыпе хочешь ездить?)) Можно еще подвеску поднять, есть пакет для плохих дорог +20мм к стандарту, тогда еще больше катки можно впихнуть...
  7. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    ...в В5?
    точно R16? :shock:
  8. PYC
    PYC Новичок
    25 фев 2010
    22
    Посадка штатная?
    Т.е. пружины родные и "подставок" не делал?
  9. PYC
    PYC Новичок
    25 фев 2010
    22
    #9 PYC, 14 мар 2010
    Чем больше колесо, тем больше оно может игнорировать неровности дороги, а это важно. В итоге повысится проходимость, комфорт и поднимится посадка. И чего греха таить, - нравяться мне широкие и высокие колёса, тем более в сочетании с полным приводом :rock:
    Можно подробнее про "пакет для плохих дорого +20 мм"?
  10. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    а чо там по-подробнее... я вот брал свою машину у дилера сразу с пакетом для плохих дорог, иначе называется с адаптацией для Раши. По номерам не помню, как отличить от стандартной подвески, поищи, было где-то. Ну и теперь морочаюсь как бы уронить пониже, но без фанатизма)) надоело ездить на жыпе). То есть задача, строго противоположная твоей))
  11. PYC
    PYC Новичок
    25 фев 2010
    22
    Смотрите какая математика получается:
    205/55/R16 радиус колеса 31,6 см - те, что стоят у меня сейчас.
    215/60/R16 радиус колеса 33,2 см - те, что стоят у тебя.
    205/65/R16 радиус колеса 33,65 см - встанут ли?
    При твоих 215/60/R16 какой зазор остаётся до арки на задней оси, приблизительно? Если еще на пол сантиметра радиус больше сделать не будешь "скрести" по арке на лежачишь или неровностях других?
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    надо больше резины ставьте 15е колеса чт онить типа 205 65 15
  13. PYC
    PYC Новичок
    25 фев 2010
    22
    Всех благодарю за советы!
  14. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    На Audi A4 2,5TDI Quattro 2004г. поставили 215/60-16 при стандартной подвеске 1BA. Диски стандартные, шли с 205/55. Комфорт :thumbup: и до арок никак не достаёт.
  15. Karel69
    17 дек 2007
    396
    WV t4, OPEL ANTARA
    нет B6 8E квака . диски родные все пять на 16 а с такой резиной пришла из пендосии поэтому и здесь такую же поставил
  16. Karel69
    17 дек 2007
    396
    WV t4, OPEL ANTARA
    Там очень много еще остается. Езжу бывает и в деревню в пятером Никогда и нигде не скребло.
  17. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    автор, а то, что спидометр и одометр будут врать безбожно, тебя не парит?)) Вот смотри, какая арифметика: длина окружности равна 2*Пи*Р, т.е. при радиусе 31,6 см колесо будет проезжать по дороге 198,448 см за 1 оборот. А при радиусе 33,65 см - уже 211,322 см. Таким образом, за каждый полный оборот колесо будет проходить на 12,874 см больше, чем думают спидометр в обнимку с одометром)) погрешность спидометра и одометра составит около 6,5%. Скажем едешь ты по спидометру 129 км/ч, а в реале 137,4 км/ч, и довольный гаец скажет тебе "иди шюда мой шлатткий шахар"))
  18. АндрюхXа
    АндрюхXа Участник форума
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    :umnik:
  19. Karel69
    17 дек 2007
    396
    WV t4, OPEL ANTARA
    Все дело привычки. Вы же не верите показаниям расхода бензина а многие не парются и даже мили в км не переводят. А когда едишь 129км/ч как на спидометре со стрелкой толщиной 2-3 мм ты определяешь 129 или 131.5??:):)
  20. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    TSV
    На свою и на А4 вместо стандартных 205/55-16 поставил 215/60-16. Перед этим сам считал ))) Это всё теория, заплывает несколько км. GPS ничего криминального не показывает. Посмотрите хотя бы на список на лючке бензобака, попробуйте пробить через шинный калькулятор.
    Одно условие - у меня подвеска для плохих дорог, на А4 - стандартная, до арки - 2-3 пальца. На спорт я бы такое ставить не стал.
    ИМХО, главный выигрыш от такого размера - на шиномонтаж заезжаем 2 раза в году, переобуваться. Первое время не верил, что так может быть. Делал это на предыдущем Ауди. На этом скоро 2 года. Дороги - дрянь.
    Ну и доп. к клиренсу - тоже не лишне.
