К знакомому заехала на ремонт А4 на тех. обслуживание, машина не едет, ошибок нет, даеш газу машина не едет иде черный дым(даже на холостых поддымливает) потом начинает ехать, какие могут быть причины, спрашивает?
Черный дым -признак плохого распыла.Большие капли топлива не успевают сгорать и давать мощность двигателю требуется ремонт восстановлением или заменой распылителей
не все так однозначно, черный дым - еще нехватка вохдуха, а это уже возможность для широкого списка причин, например клапаный механизм, ГРМ, забитый впуск или выпуск .....
В форсы лезть наверно небудут(говорит в двигателе стоят-насос-форсунки). Заменить воздушный фильтр, топливный, почистить, так? Будут менять ремни-ролики, куда еще заглянуть? Как проверить работу турбины? (при снятии патрубка-масла в нем нет) люфта на втулке нет.
Турбина не должна влиять на черный дым, это может быть если дырка в патрубках ПОСЛЕ турбины (недостаток воздуха)
Валера, ты слишком продвинутый)) Всякое конечно бывает, даже слышал анекдот, как кусками фильтра турбину забило. Но если ручонками никуда не лазили, я бы просто дыры в патрубках поискал.
