добрый день. у меня проблема с водной помпой . Дело в том что купил у диллеров оригинал. но оказалось что она не такая как стояла на авто, а именно шестеренка у новой вуже,и ремень естественно выходит за границе на 2 мм. вот думаю теперь ставить или идти менять на другую ? P.S номера помп. старая 0381201031f новая 03l12031b
как родную. ? если накроется то придется опять морду розбирать.. вопрос в том подходит ли она если ремень немного торчит. или же нужно менять запчасть
Я вообще то автору адресовал. Утюг правильно сказал - но можно и старую поставить - ваг рекомендует менять помпу 1 раз в 2 замены ремней.
