a4 2.0 tfsi глохнет ч/з 30 мин. на ХХ.
Тема в разделе "A4", создана пользователем denis_a_t, 13 дек 2011.
  1. denis_a_t
    denis_a_t Новичок
    24 ноя 2011
    18
    A4 2,0T Qtr
    Как стало холодно появились проблемы:
    1. Заводится утром с 3-го раза при -5 С. И чем ниже Т-ра, тем больше попыток запуска.
    2. После 30 мин. работы на ХХ глохнет и заводится ч/з те-же 30 мин.
    Сегодня делал диагностку. Ошибка-низкое давление за допуском. Померили давление в магистрали, оно скачет на ХХ от 1.0 бар до 3.0 бар, при повышении оборотов до 2000 устанавливается на 2,5 бар. Это не маловато и правильно ли меряли? Через полчаса замеров давления машина заглохла, начали стравливать давление из манометра и бенз пошёл с ВОЗДУХОМ. Откуда он там взялся? Поможет ли решить проблемы замена насоса?
    Помогите.
  2. denis_a_t
    denis_a_t Новичок
    24 ноя 2011
    18
    A4 2,0T Qtr
    Откуда ВОЗДУХ в топливной магистрали, подскажите плиз!
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Насосу кирдык судя по всему .
  4. denis_a_t
    denis_a_t Новичок
    24 ноя 2011
    18
    A4 2,0T Qtr
    А как в бензонсос полностью залитый бензином попал воздух? Там избыточное давление, подсасывать не может.
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Странно ,что на таком давлении топлива интересует только Х.Х. , машина и разгоняется не "айс " ... Но .. У меня вопрос КАК измеряли НИЗКОЕ давление на FSi? На работающем моторе?
  6. denis_a_t
    denis_a_t Новичок
    24 ноя 2011
    18
    A4 2,0T Qtr
    Разгоняется вери айс. По секундомеру меньше 8 сек. до 100. Давление мерили на подающей магистрали, в разрыв ставили манометр, но на холостых давление нестабильно, стрелка скачет. Наверное даёт наводки ТНВД.
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.660
    OOOO
    надо попробовать 30 минут погонять на холостых, может тоже заглохнет... у меня на хх около 3х давление, тоже ошибка по низкому.. 12555..
