А какой двигатель? 170 л.с. или 140л.с. ? Если 170 л.с. с пьезофорсунками, то сейчас у Ауди акция идет на их замену. Есть шанс бесплатно поменять.
Такая же проблема, форсунки все новые. Снимал клапан егр, он оказался уже с люфтом. При прогреве проявляются колебания и плавание оборотов,заметные. Новый егр уже заказал. Мотор 170 сил Но данная ситуация проявляется только при прогреве мотора, градусах 70
Сегодня случилась такая же беда. На днях поменял звездочки и цепь маслянного насоса. Один день отъездил было все нормально, но сегодня услушал хлопок - после чего машина перестала ехать, т.е. жму педаль газа а она дергается и не едет. Такое ощущение, что что-то с турбиной. Едет только до 1000-1100 оборотов потом тресется. до этого турбина не дымила и нареканий небыло, а сейчас пока доехал до дома выхлопная труба почернела. Завтра на диагностику. Ну а так может кто, что скажет? Двигатель 140л.с 2.0tdi
Да, слетел патрубок с интеркулера. Обошлось легким испугом! При диагностике ошибок не было, обратили внимание на большой расход воздуха, залезли под низ и увидели слетевший патрубок. Думаю не затянули просто после сборки, но сказали лучше поменять патрубок, типо спокойней будет.
Я выбил сажевик. Перепрошил на трешку. Сначала шел слегка черный дымок при разгоне, а сегодня пошел белый дым. Не густой, но тем не менее. Турбина новая, прошла тысяч пять. Ошибок нет. Чек не горит. Правда туповатая стала и звук глухой какой-то появился. Может кто подскажет, что может быть?
