A4 2,0TDI M6S Q (170) - что за зверь?
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем darkdeny, 26 сен 2009.
  1. darkdeny
    darkdeny Новичок
    25 сен 2009
    5
    Уже не раз его видел в прайсах, но при это без цены!
    Наверное самый интересный вариант для меня, т.к. я рассматриваю три варианта, и 143сильный дизель как-то слабо выглядит по сравнению с БМВшным 320d - 168лошадей.
    Может кто-нибудь пояснить почему в прайсах он есть, а самой цены на него нет?
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    2.0TDI на вантузе - ошибка немецкой природы.
  3. darkdeny
    darkdeny Новичок
    25 сен 2009
    5
    А как-то поподробнее можно?=) А то я не понимаю ответа
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    на этом невозможно по городу ездить - то глохнет, то дохнет. АКПП онли.
  5. darkdeny
    darkdeny Новичок
    25 сен 2009
    5
    А вообще нормальные движки дизельные у Ауди есть?
  6. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    3.0tdi 240hp
  7. DimaA6_ABC_Kiev
    DimaA6_ABC_Kiev Живу я здесь
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    а вот у меня на тест-драйве он вполне ничего ехал. Причем 140лс. От 2000 до 4000об/мин разгоняется, ничего особо не шумит/дохнет, и расход на тест-драйвах по городу 7.7л, у машины общий пробег был 100км - только начали тест-драйвы.
    А вот 2.0 170лс кватро в совке не продают - спроса не будет, тут автомат подавай. Поэтому и цены нет.
  8. Adolfus
    Adolfus Живу я здесь
    29 июл 2004
    1.205
    Audi Q7
    А вот у БМВ спокойно едет, ибо турбин 2. На холостых спокойно можно трогаться.
    Ждем ответа от колец.
  9. darkdeny
    darkdeny Новичок
    25 сен 2009
    5
    Зачем тогда он вообще в прайсе есть?=)
  10. 330kk
    330kk Завсегдатай
    25 июн 2009
    720
    А4Q 2012,XC60 2014
    у бмв разве не 177 сил дизель 2.0 :confused::confused:
  11. darkdeny
    darkdeny Новичок
    25 сен 2009
    5
    Пардон, да - 177 лошадей.
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Думаю это все же преувеличение =) Давления ВГ на ХХ мизерно мало. Из-за чего тот же ВАГ применил приводной компрессор в 1.4TSI.
    Мда, с ХХ таки не тронешься - пусто там. Но крутицца до 4 тыс - это хорошо.
  13. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Audi A3 1,8Т МКПП 09г.
    АМР давление в конце цикла что на оборотах ХХ что на рабочих оборотах одинаковое, а количество ВГ разное (на ХХ меньше) и работу в турбине совершает именно количество газа :))
  14. Comb@t
    Comb@t Bad e-mail
    29 мар 2008
    218
    A4 (B8), Q3
    Купите 2.0 что со 143 кобылами и сделайти чип до 170. Гарантия остается и все в порядке. Стоит удовольствие порядка 50 тыс.руб.
  15. Comb@t
    Comb@t Bad e-mail
    29 мар 2008
    218
    A4 (B8), Q3
    Очень странно, а мой знакомый как-то ездит и ой как доволен....
  16. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    #16 AMP, 30 сен 2009
    Конечно, речь о кол-ве ВГ на единицу объема, создаваемом за единицу времени. Что создает различное давление, действующее на крыльчатку турбины и, тем самым, приводит к недостатку подачи воздуха в КС (на малых оборотах). Для компенсации этого применяют компрессоры (правда, у них свои минусы).
    Я пока не встречал владельцев-дизелиство, которые бы публично не "были довольны". Но ездить на 2.0ТДИ на мешалке - мучение. Даже по сравнению со старым 1.9, который действительно тащил "с нуля."
    Но те же люди садясь в бензинку и на автомат зачастую непроизвольно говорят "ну наконец-то!" ;-)
  17. Comb@t
    Comb@t Bad e-mail
    29 мар 2008
    218
    A4 (B8), Q3
    #17 Comb@t, 30 сен 2009
    Спорить не стану, каждому свое, но я сам на дизельной В8 катался с неделю точно, и остался доволен....:shock:
    Тут скорее надо попробовать перед покупкой, а там понравится-не понравится.
  18. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    ну и как он это х23д в целом? на какой модели юзали?
  19. DimaA6_ABC_Kiev
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    наверное, можно понять, подойдет ли дизель с механикой, проведя простой 2-ступенчатый тест:
    1. Подходит ли водителю бензиновая машина с механикой. Если нет, не продолжаем.
    2. Как водитель ездит на бензиновой машине с механикой. Если крутит мотор до 6000, дизель не подойдет. Если редко крутит выше 4000 и переключается на низшую при падении оборотов ниже 1800-2000, дизель с механикой подойдет.
    По этому тесту вы можете догадаться, как я езжу на бензиновых машинах с механикой :) И что мне подходит дизель :)
